Раньше работало? Менять не надо. А если новый процессор - ставить HIGH=0xD9, LOW=0xDE для внешнего кварца.
Спасибо от AlexeyTT
Проц новый...спасибо
все прошилось нормально...но дисплей чистый. При нажатии на кнопки, в каких то положениях меняется яркость подстветки. На кварце генерация 8 Мгц. Также при нажатии на кнопки, на выходах 595 сигналы меняются. У меня генератор 39 Мгц не подключен (сишка значит молчит). На выводах дисплея ( 1-3,3в; 2-3,10..3,17 постоянно меняется, на 3-й ноге аналогично как на 2-й; 4-питание 3,3 в; 5- общ; 6-0,25в;7-0,14в;8-0,22в;9-0,24в;10-0,10в). Незнаю на что грешить
Genadi Zawidowski, Геннадий залил новую прошивку для SW2016VHF из # 404 меню изменилось, но так и не нашел чем переключать мощность LP-HP? Или сейчас один режим выходной мощности LP остался?
В расположении кнопок в версии с тюнеом отличия.
Мощность переключается длинным нажатием на кнопку LOCK
Код:const struct qmkey qmdefs [NQMKEYS] = { // ADC7 (ki2) { KIF_NONE, KBD_CODE_ATT, KBD_CODE_TXTUNE, }, // ATT { KIF_EXTMENU, KBD_CODE_BW, KBD_CODE_MENU, }, // FUN { KIF_NONE, KBD_CODE_MODE, KBD_CODE_MODEMOD, }, // MOD { KIF_NONE, KBD_CODE_LOCK, KBD_CODE_PWRTOGGLE, },// LOCK // ADC6 (ki1) { KIF_SLOW, KBD_CODE_BAND_UP, KBD_CODE_MAX, }, // UP { KIF_SLOW, KBD_CODE_BAND_DOWN, KBD_CODE_MAX, }, // DOWN { KIF_ERASE, KBD_CODE_SPLIT, KBD_CODE_SPLIT_OFF, }, // SPL { KIF_NONE, KBD_CODE_ATUBYPASS, KBD_CODE_ATUSTART, }, // BYP/ATU: was PWR // ADC5 (ki0) //{ KIF_NONE, KBD_CODE_MAX, KBD_CODE_MAX, }, //{ KIF_NONE, KBD_CODE_MAX, KBD_CODE_MAX, }, //{ KIF_NONE, KBD_CODE_MAX, KBD_CODE_MAX, }, //{ KIF_NONE, KBD_CODE_MAX, KBD_CODE_MAX, }, };
Все работает, надписи придется менять на передней панели.
ЕМНИП, мощность при настройке сбрасывается.
Индикатор 0077 был подключен как 0154...оказывается выводы надо подключать зеркально...такой механический косяк...я то думал, что разница только в ПО
