R3KBL, Юрий форум открыли ребята со Снежного, а я зашел позже. Т.ч. к прародителям не отношусь. Может быть просто помог в воспитании этого детища.
Вот же, блин, заказал релешки, а две пришли с парой обломанных ножек...
[quote="Svk;1373819"]
Где заказывали, у кого, тип реле?
Нужно знать своих "героев".
Павел
RA1AGB
73
Здравствуйте.
Подскажите где можно заказать изготовление печатных плат. Где то встречал вроде сдесь ссылку на фирму вроде в Харькове находиться принимали файли плат вроде даже в layout , только никак не могу найти ссылку на них не сохранил вовреммя, может кто заказывал, подскажет.
нужна помощь.тюнер поставил в св 2016 УКВ ,плата сам разводил.при включении тюнера в момент настройки идёт перебор реле от мин.индуктивности,ём кости до макс.видно на индикаторе ксв регулируется от 1 до 3.проходит настройка и ксв при тюне показывает 2 ,хотя при настройка была единица.менял время переключения реле, результата нет.на эквивалент 1 показывает до и после настройки.похоже как не запоминается показания настройки.Кто сталкивался с таким дефектом ,помогите.п.с. атмега 644 си5 флеш индикатор рдх 154. Корпус чуть больше стандартного и плата тюнера установленная вертикально бутербродом через экран.С уважением,ЮРИЙ
ltiyur, FM25L16B установлена? Или стоит 04, может памяти не хватает.
да L16 B установлена как по букварю .
1) если при компиляции не хватает памяти в выбраном типе микросхемы, оно не скомпилится - не получится файла для пршивки.
2) если не та или неработающая микросзхема запаяна - трансивер не заработает, а выдаст диагностику NVRAM FAULT.
Подскажите пож. При замере ёмкости при настройки в ручную (через меню) получил начальную 56 пф до 960пф.индуктивность 1.5мкгн.до 20. Похоже что реле или плату развел не удачно.на некоторых антенна х нормально строится тюнер ксв1 обходксв 3(не диапазонные),а антенна которая рассчитана на данный диапазон (проверил анализатором ксв 1.2 до 2)при настройке ксв ниже 2 не строится.Заметил отличие в коммутации реле на схеме и на монтажной плате предоставленной на форуме.
У Вас прошивка с сокрращенным или полным количеством позиций в настройке параметров тюнера? семь или осемь переключаемых элементов?
Что-то перекрытие по индуктивности мало...
Спасибо от ltiyur
