Страница 219 из 219 ПерваяПервая ... 119169209216217218219
Показано с 2,181 по 2,190 из 2190
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #2181
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    Частота должна быть одинакова для стоячих волн, а фаза нет
    Не понял. Что это за модель? Прекратите жонглирование. Речь о двух источниках волн в Вашей модели, не надо мне про стоячие волны, это уже следствие модели. Возвращайтесь к источникам волн.
    Если частота одинакова, то фаза во времени между ними не меняется по определению. Чтобы это обойти, Вы теперь предлагаете брать второй источник, с фазой зависящей не от времени, а от сечения линии в котором мы смотрим волны? Так, что ли?
    Почему я должен за Вас додумывать? Отвечайте на вопрос по существу, не отвлекайтесь.
  2. #2182
    Читаем Ваш пост!
    Разность фаз между источником в месте его нахождения - начало линии и мнимым источником в месте его нахождения - конец линии, величина постоянная. А вот меняя точку измерения мы будем наблюдать разный набег фазы от этих источников. Отсюда и разность фаз, зависящая от точки наблюдения.
    "Точка наблюдения", это разные (по длине) участки одного и того же фидера и разность фаз в них не постоянная. Это Ваше утверждение!
    Вы постоянно что-то фантазируете, а не думаете. А нужно читая думать, что написано!
    Всё проходит!
  3. #2183
    Читаем Ваш пост!
    Да Вы прочитайте свой пост и внятно объясните свою модель. Если я Вашу модель неправильно понял, поясните где.
    У Вас два источника. Один в начале, второй в конце. Частоты их одинаковые, правильно? Фазы источников меняются в зависимости от сечения, где мы смотрим, или начальная фаза всегда одинаковая (у самих источников)?
  4. #2184
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,123
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Специально для Вас. Линия 50 Ом без потерь, нагружена на 5 Ом. Взяли вольтметр и амперметр, произвели измерение в каждой точке, построили графики амплитуд по длине линии... Получили шараду с выносом мозга.
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Влад, фазы в стоячей волне у нас скакали прошлой осенью.
    Помните, до узла -90 град, после узла +90 град, итого скачок получается 180 град.
    Я впервые вижу стоячую волну со сдвигом тока и напряжения вдоль линии в 180°.
    Если для вас это обычное явление, то поясните, за счёт чего это достигнуто.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #2185
    Это не стоячая волна (на картинке).
    А со сдвигом "фаз" вдоль линии нужно разобраться.
    Чтобы не пугать электриков, давайте договоримся, что слова "сдвиг фаз" заменим на сдвиг "в долях длины волны".
    Правда, эти доли все равно придется переводить в градусы или радианы, чтобы вычислить синус
    (умножением на волновое число)
    Последний раз редактировалось Valery12; Сегодня в 13:25.
  6. #2186
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    1,257
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Пучность тока = узел напряжения. Что не так?
  7. #2187
    Вы просто не понимаете, какой смысл вкладывается в слово фаза (для синусоиды).
    Всё проходит!
  8. #2188
    Давайте оставим выяснение вопроса о моём понимании до лучших времён. Ответьте на вопрос:
    Фаза между синусоидами этих источников на конкретной линии и при конкретной нагрузке постоянна или нет?
    Если нет, то от чего зависит, сможете пояснить?
  9. #2189
    стоячая волна
    Влад, это типа как в тазике с водой диаметром в её полволны.
    Вода плещется, то у краев поднимается, то в центре (напряжение)
    Но чтобы так было, она должна смещаться туда-сюда (+ -) (ток)
    Очевидно, что максимум одного совпадает с нулем другого.
    Если взять тазик пошире, то увидим движения воды (токи) навстречу.
    Ну, а у кого какие фазы, чего и относительно чего, это к академикам.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  10. #2190
    Все так. А проблема у Вас в чем?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 5 , гостей: 7)
  1. UR5ZQV,
  2. ra6foo,
  3. ua4wi,
  4. UA4NE
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 22:22
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
