Страница 243 из 293 ПерваяПервая ... 143193233240241242243244245246253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #2421
    Краснодарский край
    10,441
    Просто, как всегда, он захотел поумничать, но выразить свою мысль не может, и тоже, как всегда.
    Конечно, энергия в таком огромном коллективе зарядов, переносится в основном полем, именно в нём сосредоточена львиная часть энергии, но и без заряда никуда не денешься, иначе энергия разлетелась бы во все стороны по Вселенной.
  2. #2422
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Не передают. Энергия от источника эдс к нагрузке переносится электрическим полем. Мгновенно. Поле одновременно воздействует на все электроны.
    То есть сила Кулона тут совсем не при чём?
    По-моему, ЭДС выталкивает/притягивает ближайшие электроны, они передают воздействие с силой Кулона соседним и так по всей цепи. Незадействованные (пока) электроны не неподвижны, они находятся в состоянии динамического равновесия на своих внешних орбитах.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 20.03.2018 в 12:00.
  3. #2423
    Краснодарский край
    10,441
    При замыкании цепи постоянного тока в переходной период часть электронов уходит с поверхности вглубь проводника на половине его длины, а на второй его половине поднимается на поверхность.
    Очень желателен перевод на русский с тарабарского.
    Кулоновское отталкивание, это электростатика. При включении ЭДС процессы протекают нестационарные, пока не пройдёт переходный период
  4. #2424
    Аксай
    854
    rn6lim
    Можно вопрос. Я задавал его уже. Ответа не получил.
    Задано: источник питания, лампочка, выключатель, длииииинный провод (длина пусть будет равна 900000 км)
    по идее, при включении, лампочка загорится через три секунды (около). Ток течет, лампочка горит.
    если выключить, лампочка погаснет мгновенно или через три секунды?)
    Электроны в замкнутой электрической цепи движутся медленно и упорядоченно. Как солдаты в строю. А вот общее движение передаётся по цепи со скоростью света.
  5. #2425
    Краснодарский край
    10,441
  6. #2426
    Аксай
    854
    rn6lim
    но цепь разорвана? течь (электронам) от полюса к полюсу уже не чему. или электроны имеют память, куда идти?
  7. #2427
    Харьков
    4,420
    Одинаковые заряды отталкиваются друг от дружки. Поэтому, если мы подвинем один электрон в сторону второго, второй будет вынужден отталкиваться. Но т.к. к первому электрону приложена внешняя сила, второй электрон будет вынужден сам переместиться, чтобы сохранить дистанцию. Таким образом один электрон толкает другой, с помощью поля своего заряда.
  8. #2428
    А лампочка на каком удалении от источника?
    Ответ на вопрос даёт теория длинных линий.
  9. #2429
    Аксай
    854
    rn6lim
    да это же не важно. тут кольцо.
    1. близко к источнику - далеко от выключателя.
    2. близко к выключателю, далеко от источника.
    3. равноудаленны.
    протяженность провода 900000 км. кстати, ошибся: 1800000 (900000 это между физическими предметами)
  10. #2430
    Ток начинает течь мгновенно со срабатыванием выключателя, а передаётся со скоростью света. Так что имеет значение.
    И ещё. какая лампочка? Накаливания - как только нагреется. Энергосберегайка - как только сработает схема запуска. Но это юмор. Хотя...
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
