Страница 291 из 293 ПерваяПервая ... 191241281288289290291292293 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 2925
Тема: что такое электрический ток и напряжение
  1. #2901
    ну вот дождались, Слободян запустил промышленное производство БТГ
    https://infinitysav.com/magneticgenerator/
    правда чёт не верится... 60 магнитов и 10квт... многовато, у меня сток неполучалось
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 01.10.2018 в 08:39.
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #2902
  4. #2903
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    "Покуда есть на свете дураки..."
  5. #2904
    у слабодяна работает эт точно, правда такие мощностя с такого маленького размера незнаю как он получает.....
    вот у него последнее видео где хорошо видно скок потребляет движок и нагрузка.... и мне кажется эт максимум для такого количества магнитов, и тут явно не 10квт
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ М; 01.10.2018 в 20:09.
  6. #2905
    Хорошее видео...
    Вызывает много вопросов, как и полагается "хорошему видео".
    - почему сразу 10 кВт? Где модели на меньшие мощности? Или природа этого явления не позволяет мелочиться?
    Почему не наделал десяток маленьких действующих моделек (даже за свои деньги) и не подарил их нужным людям?
    Да через месяц отбою бы не было от заказчиков.
    (Я и сам бы купил такую цацку ватт на 5-10, скажем, для ночника).
    - почему не покатал свою тележку по полу? Вдруг там ещё одна розетка, или через ножки с колесиками?
    - почему такие низкие обороты двигателя при частоте 50 Гц?
    Много пар полюсов? Так у таких эл.двигателей кпд низок. Непонятно...
    Ну и ещё: почему иногда изменяются цифры частоты (3 мин), почему нет зрителей, а только 6 мужских ног и 2 женские?
    Да тут массовость пошла бы только на пользу.
    Левый цифровой прибор - это что? Ток в одной фазе? Потребляемый или в нагрузке?
    И т.д.
    А вообще, кто-нибудь может "в двух словах" пояснить принцип работы этой вундервафли?
    Нет нужды лезть в дебри, а коротЕнько: "двигатель крутит магниты, магниты при движении наводят ... и т.д.
    Можно, конечно, читать журналистскую размазню по поводу. Но нет ни желания, ни времени.
    А знающий человек может пояснить принцип действия буквально в одном абзаце. Без углубления, так сказать...
    Мы поймем.
  7. #2906
    Харьков
    4,420
    у большой бандуры легче кабель снизу спрятать
  8. #2907
    всё это хорошо видно вот в этом ролике когда он разбирает свой генератор
    расстояние между ротором и статором 6-8мм, палец пролазит
    когда мы начинаем нагружать обмотку оэдс старается всё свести к 0.... оэдс обратной полярности.... мы живём в мире где всё нейтрально... он есть эфир... есть земля но всё везде нейтрально нет энергии.... и если мы чтото сдвигаем с нуля то мыже и затрачиваем энергию чтоб опять всё вернуть в 0 и вот оэдс и выступает в роли этого нейтрализатора, благодаря этому принципу мы с сети с розетки имеем 5-10% полезной мощности а остальное платим за нейтрализацию чтоб вернуть всё в 0.... если бы этого небыло то мыбы ходили в клетках фарадея и в резиновой одежде спасаясь от не нейтрализованных зарядов.... сам принцип, нужно ослабить оэдс, вот расстоянием она и ослабляется, конечно при таком методе теряется 90% но при расстоянии между ротором и статором 1см генератор вообще не чувствует нагрузку и вращается как нахолостую
  9. #2908
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Фейерия, сразу чувствуется рука мастера идиотского комментария.
  10. #2909
    Харьков
    4,420
    Когда вы начинаете нагружать обмотку, она начинает потреблять больше тока из электросети, через толстый кабель от тумбы с лампочками
    Интересно, в чём смысл собирать все эти странные моторы, работающие от электросети?
  11. #2910
    ну я так не думаю, как вы думаете для чего чел сделал это
    потом сделал это
    потом затратив пол лимона сделал это
    ну и в конечном итоге сделал это и продаёт
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  3. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
  4. Снизить напряжение повысив ток
    от антигерой в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:23
  5. СЦ1-5 - что такое?
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 22:45
