Флудная тема ожила! Весна вернулась?
Можно представить как электроны ведут себя в вакууме, например в кинескопе или радиолампе. В радиолампе из разогретого катода электроны выскакивают из катода и под действием напряжения анода устремляются к аноду. Чем больше напряжение анода тем большие поток электронов создается и их скорость увеличивается. После некоторого их количества в результате бомбардировки начинает нагреваться анод. В кинескопе есть специальный ускоритель электронов, кроме него поток электронов ускоряет анод трубки, или так называемый аквадаг. Как происходит движение электронов в металле представить трудно. Оно зависит от разности потенциалов. Ток все таки зависит от количества электронов.
О какая темка! Поднаброшу-ка и я на вентилятор.
Все слышали про вилку Авраменко, но никто не может объяснить, почему она работает (а она действительно работает, никакие микроскопические асимметрии её работу объяснить не могут). Объяснения с "торсионными полями" и прочим эфиром оставим любителям EH-антенн. Но попалось и вот такое объяснение. Вполне разумное, на мой взгляд.
Вокруг металлов есть электронный газ. Работа вакуумных электронных ламп тому неоспоримое доказательство. И газ этот обладает всеми свойствами обычных газов, в том числе давлением и температурой. И, разумеется, инерцией. Пусть скорость движения этого газа невелика, но он вполне способен переносить энергию.
Если на проводник подать переменное напряжение, электронный газ на его конце начнёт колебаться, вылетать по инерции и втягиваться обратно. И чем острее конец проводника, тем больше амплитуда колебаний этого облака (вот почему пробой эффективнее на заостренных проводниках). При этом возникают колебания давления электронного газа. А поскольку электроны имеют заряд, это вызывает изменения электрического поля по отношению к любому, даже идеально симметричному проводящему предмету. Поставив два вентиля (диоды), конденсатор (накопитель) можно эффективно получить ток через резистор нагрузки. Получается такая вот гидравлическая (или пневматическая) схемка. В ней в трубу подается переменное давление/разрежение, что вызывает циркуляцию жидкости (или газа) по малому кольцу в конце трубы. Перенос энергии налицо, а переноса носителя от места возбуждения (тока) - нет.
В принципе рассуждение правильное. Только…
Чем доказано наличие электронного газа ВНЕ проводника при естественной температуре воздуха?
Электроны не переносят энергию. Её «переносит» электрическое поле, одна из составляющих которого направлена вдоль проводника.
В физике есть понятие «уединённая» емкость. Эффект Вилки А наблюдается в антеннах. Достаточно к концу вибратора подсоединить емкостную нагрузку и ток в нём возрастёт.
Кроме этого, сам вибратор обладает распределённой ёмкостью, что позволяет питать его «с конца»: Фукс, Йотка.
Сам вибратор J-ки "питается" с конца, а сама антенна от двух клемм фидера, по которым течет одинаковый ток. А уединенная емкость в практическом случае - это емкость между проводником и землей... Итого переменный ток всегда течет по замкнутому контуру, по цепи, где есть в т.ч. емкости.
Электроны в атоме движутся по своим орбитам и от того сколько их на внешней орбите зависит свойство материала. Если внешняя орбита заполнена электронами полностью, то такой элемент будет изолятором и ток по нему не пойдет. Если внешняя орбита электронов не заполнена полностью, то под действием внешнего электрического потенциала электрон перескакивает с одного атома не другой, выбивая из него новый электрон, который, в свою очередь перескакивает на соседний атом. Поэтому ток, это не бег одного электрона по всему проводу, а только перескок электрона в соседний атом. Отсюда и
скорость передачи тока такая высокая.
Последний раз редактировалось ra6foo; 29.07.2017 в 14:30.
ex EW1DC,у нас конечно не получится одеть на каждый электрон майку с номером и смотреть, кто финишировал, но я хочу другое спросить. То, что есть свободные электроны, Вы в курсе?Если внешняя орбита электронов не заполнена полностью, то под действием внешнего электрического потенциала электрон перескакивает с одного атома не другой, выбивая из него новый электрон, который, в свою очередь перескакивает на соседний атом. Поэтому ток, это не бег одного электрона по всему проводу, а только перескок электрона в соседний атом.
А то, что если электрон на орбите атома, то для его отрыва надо некий минимум энергии? Или у Вас электроны туннелируют от атома к атому?
А о зонной теории, уровнях Ферми, Вы слышали?
