Смею предположить, что ответом на вопрос автора темы может стать знакомая схема трансформатора (см. рис.) в виде готового модуля от 100 BASE-T оборудования ("сетевух", хабов, свичей итд).
Подверг экзекуции пару убитых хабов. Получил "на гора" жменю тр-в H12102DK фирмы www.fpe.com.cn и пару 20PT1021. Все это хозяйство пропустил через связку Х1-47 и С1-75.
H12102 отбросил сразу - амплитудный разбаланс порядка 5-7%. Какие бы они не были привлекательные по размеру (13х7х6) -"фтопку". Вскрытие показало самый обыкновенный тр-р на колечке К4 в четыре провода.
А вот тр-ры 20PT1021 приятно удивили. При 50 Ом источнике и 2х50 нагрузках АЧХ по уровню -1дБ 45МГц. Ассиметрии уровня до частот порядка 50МГц не замечено, при 100МГц уже видно около 3% (но здесь дает знать в том числе и погрешность монтажа, длин кабелей итд.). Также хорошо, даже отлично, дела и с фазой - сдвига не заметно.
Вскрытие подобного тр-ра 16PT8515 показало наличие 5 колечек, 3 из которых К4 и 2 К3. Колечки пропитаны чем-то вроде желатина и легко отделяются от компаунда, так что их можно еще использовать.
Теперь ложка дегтя - в большинстве случае неисправность хаба (итп) как раз в трансформаторе и выгоревших входных цепях (рез-ры, конд-ры). Обмотки нужно обязательно прозванивать и прогонять тр-р по приборам (имеет место пока необяснимая неработоспособность нескольких тр-в, когда обмотки звонятся, а сигнал не проходит вообще).
ПС измеренная проницаемость колечка 10000 !!!
На этом пока все.
Успехов.
