Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: антенна с коловоротными элементами RD7M
    RD7M, проверил в симуляторе геометрию "коловорота" для 8 мм прутка из Вашей ссылки. Похоже, над этой геометрией ещё работать и работать.
  2. Спасибо от RD7M
  3. #2
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,292
    RD7M
    VOL--спасибо, не спорю -оптимизация нужна. Антенна практическая конструкция-программно можно побороться за дб. Я в этом не соображаю, что то невидно линий фазирования .Уместно ли загромождать эту тему?
  4. #3
    Аватар для RD7M
    1,292
    RD7M
    VOL --т.к. Вы проявили интерес к ,,коловоротам,, предлагаю Вам открыть новую тему ,,Оптимизация Коловоротов,, и начать с пассивных эл.-одного,двух и т.д. с переходом на активные. А также привлечь всех желающих поучаствовать. Спасибо. ( интересно же.) По ТЕМЕ -Антенна в теме это полтора ,,Коловорота,, т.е два нижних эл. активно запитаны( и есть ,,коловорот,,)-отсюда и эффективность антенны.Автор сказал, что в сравнении антенна по паказометру дает прибавку на всю шкалу-и я это подтверждаю, что даже при КСВ 3-5 АНТЕННА ЭФФЕКТИВНА. Именно так и работают сфазированные и активно запитанные эл.
  5. #4
    RD7M, ваш коловорот 3эл "работает" как яги, в одну сторону? То, что нарисовал VOL показывает двунаправленную ДН, почти восьмерочную можно сказать.
  6. #5
    Аватар для RD7M
    1,292
    RD7M
    VOL -СПАСИБО. это по нашему по радио любительски. Наука говорила--что при расстояниях между элементами 1/4 (именно такое я выбрал расстояние) усиливаются боковые лепестки---ни как не предполагал что настолько. Надеюсь что спецы все это оптимизируют. На практике таких мощных боковых лепестков я не замечал.
  7. #6
    MMANA тоже подтверждает двунаправленную ДН , малое усиление и высокий КСВ
    Есть желающие пооптимизировать заведомо ущербную модель ?
  8. Спасибо от Serg
  9. #7
    Аватар для RD7M
    1,292
    RD7M
    ...что-что, а КСВ я видел своими глазами...уж не как не может быть высоким.....к тому же привожу практические способы и методы согласования-( по шлейфу и вплоть до добавочного коаксиального -настроечного шлейфа ...надеюсь Вы тоже больше верите своим глазам)
  10. #8
    Я больше верю цифрам расчета в программе , совпадающим на сто процентов с практикой,
    чем своим искусственным хрусталикам
    Понятие настройки антенны после расчета мне неведомо
  11. #9
    Челяб.обл.
    3,614
    UA9AU
    Наверное,что-то с моделью. Которая показывает 141-142мГц рабочую частоту и сопротивление не более 16 ом.
  12. Спасибо от RD7M
  13. #10
    Аватар для RD7M
    1,292
    RD7M
    наконец то , рад Вас приветствовать, Вы первый кто по существу заметили что резонанс ниже.... я об этом говорил . что размеры завышенны и показывал способы согласования даже при таких размерах...
  1. Антенна "абсолютный ежик" от RD7M
    от UA3RRT Владимир в разделе Антенны КВ
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 10:57
  2. Антенна Харченко с круглыми элементами
    от RN6HCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 12:09
  3. Замена кабеля LC элементами
    от faster в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 10:21
  4. LPDA с элементами из проводов
    от XXL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 12:13
  5. антенна с коловоротными элементами RD7M
    от в разделе Антенны УКВ
