Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Радиостанция Р-143 и блок управления от Е.А.Попова RW6HRY
  1. #21
    877
    UY7QQ
    Здравствуйте, Юрий.
    Интересно, как вы сделали подсветку индикатора? Для меня это проблема не только с Р-143.
    Валерий. 73!
  2. #22
    Запорожская обл.
    18
    UX4QM
    Здравствуйте, Валерий.
    Ну игрался я долго, пока сделал то,что хотел. Если в двух словах, то выглядит это примерно так. Брал оргстекло и делал его матовым при помощи наждачной бумаги 1200 ед.(матовое не смог найти). Потом выпиливал пазы с торцов для SMD светодиодов или сверлил отверстия для 3-х мм светодиодов. Для индикатора МТ10-Т9 размеры оргстекла 23 мм х 85 мм х 3 мм. В торцах (23 мм), выпилены пазы (по одному с каждой стороны) и вставлены светодиоды с припаянными жесткими выводами, отформованными так, чтобы они стали в отверстия на плате индикатора. Пазы сделаны с натягом, чтобы светодиоды входили плотно. По окончании подгонки и регулировки равномерности подсветки, светодиоды надо приклеить. Я клеил клеем "Момент-гель". Снизу заклеил фольгой (купил в строительном магазине рулон фольги для проклейки стыков в термоизоляции для саун, размером он как обычный скотч), а фольгу заклеил бумажным скотчем для электроизоляции (купил в автомагазине). Цвета подсветки можно подбирать меняя светодиоды и (или) оргстекло. Я остановился на белом. Сделал регулировку яркости и контрастности, получилась мягкая и приятная глазу подсветка.
    Юрий UX4QM. 73!
    Последний раз редактировалось YuriyUX4QM; 05.04.2015 в 22:41.
  3. #23
    Что-то заинтересовался...Дл я выездов хороша... Вы печатные платы в Layout переводили? Можете здесь продемонстрировать файл,если проделали эту работу? И если используется индикатор МТ10-Т9 ,то 561ИД2 уже не нужна,так я понимаю..?
  4. #24
    877
    UY7QQ
    Приветствую любителей "Багульника".
    В свое время Евгений рекомендовал МТ подключать непосредственно к D3, минуя дешифратор.
    73!
  5. #25
    Запорожская обл.
    18
    UX4QM
    Здравствуйте, коллеги! Да, дешифратор К561ИД2 не нужен и не нужны резисторы RA и RK. Не забудьте подключить микросхемы как я описал выше. Мало того, прошивка, которую выложил в сети Евгений Попов RW6HRY, работает только с индикаторами МТ10-Т7...Т9. Рисунки печатных плат я перевел в Sprint Layout 6. Вот попробовал выложить в архиве.
    Последний раз редактировалось YuriyUX4QM; 07.04.2015 в 20:17.
  6. Спасибо от Валерий
  7. #26
    Запорожская обл.
    18
    UX4QM
    Что касается идеи об изменениях в схеме и изменении шага настройки, то половину дела уже я сделал.В схеме заменена микросхема К555ТМ9(6 триггеров со сбросом) на SN74HC273 (8 триггеров со сбросом) это дало 256 уровней ЦАП. Что позволяет сделать шаг настройки 10 и 100 Гц,заменена К561ЛА7 на SN74HC00 (проще разводка и лучше помехоустойчивость), заменена К561ИД1 на SN74HC145 (К555ИД10) по той же причине. Удалена микросхема К561ИД1 и изменена схема подключения кварцевого резонатора. А вот программу пока не удалось изменить. С автором никакой связи, а без него это трудновато. Выкладываю на Ваш суд платы в Sptint Layout 6. Индикатор подключен по прилагаемой схеме. На плате учтены все изменения и дополнения о которых я писал ранее. Номиналы деталей указаны на плате. И последнее, я вместо валкодера из мышки применил готовый энкодер, поэтому резисторы R2 и R4 на плате указаны 3-10 кОм и подключены на -5В, но и старый вариант возможен. Разводка сделана и под первый и под второй вариант.
  8. Спасибо от Mayor, Валерий
  9. #27
    Сегодня приобрел практически все микросхемы для синтезатора (и на Ваш модернизированный вариант с дубляжом микросхем). Проблемой оказался индикатор МТ-10Т7...Т9. Не смог найти. Придется искать возможность заказать. Решил поближе познакомиться с ними по даташитам и выяснилось,что МТ-10Т7-8 имеют размер 66х31 мм,а МТ-10Т9 размер 94х50,3 мм. Юрий,а куда вы пристроили МТ-10Т9? На лицевой Р-143 он никуда не пристраивается-ручки управления мешают. И еще-AT89C51 адаптером STK200/300 на микросхеме 74 HC244 и программой Дубковского программируются,или только AT89S51? (AT89S51 оказалась одна,а AT89С51 есть еще в магазине..а в перечне контроллеров программы, AT89С51 не числится)
    Последний раз редактировалось Mayor; 10.04.2015 в 16:54.
  10. #28
    Запорожская обл.
    18
    UX4QM
    Дело в том, что эти индикаторы выпускаются в России и мне их привозили друзья из Харькова. Но сейчас даже и не знаю как это сделать. Выпускает их компания "МЭЛТ" http://www.melt.com.ru/shop/mt-10t7-7t.html. Попробуйте зайти на http://kosmodrom.com.ua. Этому магазину можно доверять, я там заказываю иногда. Проблем пока не было. Плату индикатора я обрезал впритык к корпусу и дорожкам и тогда он с трудом помещается под самый верх панели и стоит в глубине станции. крепится на двух шпильках и прикрыт оргстеклом. Теперь по контроллерам. Микроконтроллер AT89C51 программируется только параллельным методом программирования, а AT89S51 это тот же AT89C51 только с расширенными функциями и программируется как параллельно, так и последовательно, т.е. внутрисхемно через STK200/300 на микросхеме 74НС244 при помощи программы Дубковского. Для программирования AT89C51 нужно изготовить параллельный программатор. Вот такой например как в этом архиве. Вложение 199629.Но мой Вам совет - не мучайтесь с AT89C51, а прошивайте AT89S51 смело, это намного проще и дешевле, поверьте моему опыту.
    Последний раз редактировалось YuriyUX4QM; 10.04.2015 в 22:08.
  11. #29
    Вложение 199629 не открывается...Проясн или,благодарю.Как раз заказом занимаюсь... Т.е.,не учитывая незначительную разницу в размерах символов, и чтобы не проводить "доработок", смело можно применять - MT-10T7-4T , MT-10T8-7TLA , MT-10T8-7TLG и не заморачиваться с МТ-10Т9...я понял,что они все пятивольтовые, а вот какой цвет практичней??? MT-10T7-4T по температуре фору дает- -40-+80 против -10-+80 и не уловил принципиальной разницы между ним и MT-10T8-7TLG, хотя, последний дороже. У него подсветка есть? Печатные платы-класс! Вы изменили схему подключения кварца в последнем варианте из-за отказа применения корпуса HC49U и применения кварца в корпусе HC49S3-лодочка? Они вроде бы без обвязки плохо возбуждаются…Или такие же применили, как в первом варианте, в корпусе HC49U ? Но, по печатке, его уже можно только в вертикальном положении ставить.
    Последний раз редактировалось Mayor; 10.04.2015 в 23:43.
  12. #30
    Запорожская обл.
    18
    UX4QM
    В своей станции первый раз я применил индикатор МТ-10Т7-7Т без подсветки. Потом вставил туда подсветку, но из-за того, что в индикаторе мало места, примерно 1,5 мм пришлось повозиться со светодиодами и в итоге поставил светодиоды желтого свечения от клавиатуры телефона "Alkatel". А в общем, я думаю, что подсветка это дело индивидуальное. Я, со своим зрением, желтой подсветкой не был доволен, поэтому и заменил желтые светодиоды на белые, когда представилась возможность. Индикаторы МТ-10Т7 все без подсветки, а МТ-10Т8 и МТ-10Т9 выпускаются с подсветкой и без неё. На сайте www.melt.com.ru в разделе "Жидкокристаллически е индикаторы" в подразделе "Сегментные ЖКИ" даны все характеристики этих приборов. Вот только подсветка у них только желтая. Теперь по кварцевым резонаторам. У меня они все "лодочка" и запускаться с дросселем никак не хотели. А вот без него с одним подстроечником - сразу и без проблем. Во втором варианте я оставил место под два конденсатора для настройки кварца. А если применять HC-49U(вертикальный), то его нужно только уложить, иначе плата не станет в корпус. Кстати, все микросхемы нужно запаивать прямо в плату, без панелек - в отсеке очень мало места.
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. Блок управления поворотным устройством антенны
    от UR5WHK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 20:49
  3. Блок управления RA3AO
    от Vytas в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 09:22
  4. Блок управления УМ на основе AVR-MT-128
    от kab в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:16
  5. Блок управления и автоматики транзисторного РА
    от Vox в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 01:09
