У нас точно алмаз не применялся. Чаще всего - брокерит-9. Бериллиевая керамика. Реже - поликор. До нитридов бора или алюминия так и не доросли.
Но Вы таки странно мощность считаете. Это при переходном процессе да и опять там будет идти перераспределение ток-напряжение на транзисторе, а не тупое перемножение предельных данных. Ну и никто в здравом уме не будет делать преобразователи на такие мощности с КПД меньше 92-95%, а по Вашим режимам в транзисторах должно рассеиваться не менее 50% мощности преобразователя, когда транзистор находится в активном режиме, а не в ключевом. Ну и опять про то же. Самые слабые места по тепловому сопротивлению - переходы, а не сами материалы. Кремний-теплотводящая пластина корпуса-радиатор-окружающая среда.
