частник с авиатехникой, по умолчанию "крутой" и, как правило, с "крышей" ...
"крыше"мало интересен процесс, а важен результат, поэтому хорошо продумайте вашу "страховку"
Коллега если производство данных работ включено в перечень лицензированных видов работ, а у вас нет нет такой лицензии, то лучше не беритесь.
Если данные работы включены в перечень СРО, тоже надо внимательно его почитать, там много работ исключили последнее время. При чем что одни и те-же работы но на разных категориях объектов.
Составляйте подробное ТЗ, как приложение к договору подряда и все, в случае чего вы выполняли задание заказчика.
Если он устанавливается дополнительно, это не изменения в схеме электропитания, а установка дополнительного оборудования. Это тоже момент отразите в ТЗ, отдельно укажите какие ЗУ установлены по питанию.
Андрей, все оформляйте строго официально, потом не отмажитесь.
Да только потом прокурору замучаешься доказывать, что клиент был мол-де был тупой. Свидетели всегда найдутся.
А вы думаете, что эта бумажка в одном экземпляре перетянет показания нескольких свидетелей?
