Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Простая вертикальная антенна на 80...10м
    Shadrinsk
    1,703
    Добрый день.
    По многочисленным просьбам выношу свою антенну в отдельную тему.
    Подробно антенна и один из способов ее питания изложен в журналах CQ-QRP #47 и #48:
    http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1019-cq-qrp-47
    http://qrp.ru/cqqrp-magazine/1044-cq-qrp-48
    Поэту сами статьи я копировать не буду, выложу лишь ее схему и модель mmana
    Постараюсь ответить на все вопросы.
ID:	195861   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от ev6dx, RVЗMS, R3PAS, rn3zip, RO5D, UA3RRT, UN7LAP, WPI
  3. #2
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Роман приветствую тебя! Интересная конструкция, особенно на мою крышу. Шести этажка, кровля плоская! Высота не большая! Мечта!
  4. #3
    Я уже собрался такую антенну делать .
    Если захватывать 80-ку думаю без противовесов на 80м не обойтись .
    Хотел бы спросить,как она работает на 80 с противовесами 10м ?,сильно ли улучшиться работа если добавить пару противовесов по 20 м?
  5. #4
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Привет всем! Подобную антенну, с тюнером в основании, использую как "походную". Только высота несколько больше, чем у ТС. Результатами очень доволен. Использую уже в течении нескольких сезонов.
    Ссылка на рассказ, где описывается антенна: http://r9w.qrz.ru/rx9wt/khan_masim.doc
    73!
  6. Спасибо от RVЗMS, R3PAS, R9IT, RN3GP, UR5IGC
  7. #5
    Shadrinsk
    1,703
    UN3L
    Доброго вечера.
    Отпишите мне на почту, для плоской крыши еще вариант есть, пока не опубликованный. Без 80ки правда, но зато и питается обычным кабелем.
    Если соберетесь делать этот вариант - старайтесь как можно дальше растянуть верхнюю емкостную нагрузку. Чем меньше она затеняет вертикал - тем выше эффективность.
    RV3MS
    Разумеется, при наличии места лучше расположить противовесы и на 80ку, хотябы пару штук.
    У меня просто небыло места для них.
    RX9WT
    Ну принцип давно известен, тут фишка в том, чтобы по простому вписать максимальное число диапазонов, не потеряв при этом эффективность.
    По Вашей ссылке: я под впечатлением от фотографий.
    Подобная мачта много возни вызывает при установке?
    Я для поездок ищу что-то длинное но легкое и упругое, чтобы не терять времени. Одно время помнится продавали 16 метровые спайдербимовские удочки у нас, но как-то не приобрел, а теперь и в продаже нет и дорого наверное стало со скачком доллара.
    Последний раз редактировалось unname; 04.03.2015 в 18:05.
  8. #6
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Роман, мачта выполнена как телескоп. Материал - Д16Т, вес получился совсем небольшой. Ставить легко и собирать быстро. Крепление к опоре - шарнирное. Поднял мачту - зафиксировал болтом, потом можно и за оттяжки браться. Правда, если есть ветер, без помощника лучше не пробовать.
    Гораздо больше возни с системой радиалов. 20 шт 10м, 8 шт 20м + (если работать на 160) 2 шт 40 метровой длины - много бегать с катушкой по полю приходится. Но оно того стоит - "земли" вертикальной антенне много не бывает)
    У RV9WMZ как раз используется "телескоп" из стеклопластиковых труб, на защелках. Ставится практически мгновенно. Но труба алюминевая, ИМХО, все таки лучше будет, чем вертикальный провод в плане эффективности.
    Владимир.
    73!
  9. #7
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    unname
    Добрый вечер!
    Какая у вас получилась собственная резонансная частота антенны в точке питания?
    DX, GL es 73 !
  10. #8
    Shadrinsk
    1,703
    UA3RRT
    Даже не подумал измерить. Если честно я возле нее вообще не стоял, поскольку боюсь высоты. А на доме еще и шиферная крыша. Сначала кинул клич на местном форуме радиолюбителей Екатеринбурга, но все дружно проигнорировали мою просьбу, в итоге отдал энную сумму промальпинистам чтобы они поставили эту антенну мне. Измерять же после симметричной линии - она исказит параметры до неузнаваемости.
  11. Спасибо от UA3RRT
  12. #9
    Аватар для UA3RRT
    456
    UA3RRT
    unname
    Что то тема заглохла, а жаль, антенна интересная, я уже не говорю про вашу"секретную" наработку без 80-ки, но с кабелем...Делитесь!
    А пока скопипастил из предыдущей ветки свои вопросы..
    Не пинайте шибко!
    1. А нельзя ли применить внизу, у трансивера для перехода от симм.линии такой же дроссель, как и у антенны? Где то у Беньковского читал...
    2. Можно ли запитать антенну по принципу UA4PA: т.е. принять общую длину излучателя за 17,8 метра, а длину кабеля рассчитать по известной формуле?
    DX, GL es 73 !
  13. #10
    Shadrinsk
    1,703
    UA3RRT
    1. В принципе можно, но стоит учитывать габариты дросселя и, главное, скрученная полевка имеет большие потери по сравнению с разнесенной симметричной линией, сколько теряется в таком дросселе я не измерял, на слух вроде бы не слышно разницы, но к чему лишние потери? Можно поставить просто симметричное согласующее устройство, если не доверяете симметрирующему устройству.
    2. В лоб к сожалению не получится, тут оптимальны как высота антенны, так и длины емкостных нагрузок, не вписаться с той же эффективностью в нужную электрическую длину.
  14. Спасибо от UA3RRT
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 04:03
  2. Антенна ТРЕУГОЛЬНИК на 80,40,20,15,10м.
    от Neymeka в разделе Антенны КВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 16:53
  3. Антенна SP3PK на 20, 15, 10м
    от janisk1968 в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 22:14
  4. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
