ra0whn, это очень маловероятно.
ra0whn, да, маловероятна, т.к. все последние модули Si5351a с Али имеют адрес 0x60.
Добрый день! заказал пару модулей на si5351 для очередной поделки. есть самодельный сдр на си570. решил просто опробовать как по сравнению с си570 они работают. Такая ситуация.сороковка и ниже работает, 10мгц тоже.переключаю 20ку эфир есть, какие то свистульки слышно станций нет. тоже самое и выше, 15шка и 10ка сегодня и вчера гремит подключаю 5351 шум есть какие то свистульки попадаются станций нет. подключаю си570 15 10 гремят. Оба модуля одинаково.К сожалению частотомера нет в наличии, все хотел собрать благо контроллеры есть, думал без надобности, вот и ошибался.Умножение в синтезе на 4 для сдр до 10мгц работает, на 9.99... прекрасно слышу rwm переключаюсь на 14мгц что то ловится такое ощущение что какие то гармоники но не 20ка...так же и выше. 10мгц это значит сишка генерит 40мгц (умноженная на 4 для сдр) неужели мои сишки не работают нормально выше 40 мгц? и обе такого вроде не должно быть...На микросхеме написано si5351b с цифрами...Уж до 50мгц хоть как бы должны работать?Уже голову всю сломал...До 40 мгц все прекрасно, попробовал с прямым преобразованием и 15 и 10ка работает нормально.
Последний раз редактировалось Tim; 29.10.2023 в 15:21.
Да есть такая ситуация с сишками с али, принципиально уже давно заказывая имеено ms5351, работают лучше китайских Si5351, а так да, испоганились эти микросхемы,! Стало сейчас соберёшь синтезатор на ней а ничего не работает, частота есть а все шумит-репит, срет во все стороны побочками!
Чудеса какие то с вашими сишками- там на модуле написано 8кгц- 160 мгц . Как не работают ???? Пару дней как закончен генератор на сишке 10кгц - 225мгц - работает но ослик амплитуду маленькую показывает -на 225 мгц порядка 0,04в . Но это скорее ослик не берет уже хорошо - но 144мгц 0,8в выходил сигнал с модуля . Да и синтез от UT3MK - для СДР тоже работает -но только до 30мгц ,а это 120мгц- дальше в проге видать ограничение частоты , приемник его СДР работает тоже - правда там частота синтеза не в 4 раза частота выше . Вот как-то так эти модули работают .
Проверьте в скетче, какой ток выходов настроен у si5351. Если 2 мА, то начиная с некоторой частоты обязательно будет падать уровень сигнала. Выставляйте 8 мА и тогда проверяйте. Регистры 16, 17 и 18 биты 1:0 поставить значения 11.
