Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 196
Тема: КПД усилителей на IRF
    Луганск
    245
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Схему бы увидеть.
    Пожалуйста
    Томская область
    712
    А какие у вас ШПТ? От них многое зависит! Опишите, что используйте и какую схему Усилителя? У меня УМ от дружбы М , на выходе IRF510, при питании 15 вольт -18 ватт на 3,5;7;14; выше моща падает.
    Цитата Сообщение от Boxer Посмотреть сообщение
    Пожалуйста
    т3 поставьте как в дружбе м, r4 в 10 ком
    Луганск
    245
    Как можно без трубок обойтись в изготовлении шпт?
  4. #14
    А т3 к схеме часом не через разделительные конденсаторы должен бать подключен?
  5. #15
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Как в SW-2013, двумя кольцами
Название:	PA SW-2013_1.jpg
ID:	195971 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA SW-2013_v5.GIF
    Не обязательно. 24В питания не такое уж большое напряжение.
  6. #16
    Луганск
    245
    Вы не совсем поняли меня, трубки в смысле из которых реализуется первичная обмотка которая идёт на стоки полевиков.
  7. #17
    Какие 2,5 ватта ? Затворы IRF тока практически не потребляют!!!
    Это на постоянном токе они практически ни чего не потребляют. А на ВЧ ещё как надо моща с драйвера. Или скажите чем вы компенсируете входную ёмкость IRF в широкой полосе частот. Вот потому и надо иметь приличную мощность от драйвера чтоб получить на затворах нужное ВЧ при нагрузке на большую входную ёмкость. И мощность от драйвера растёт с повышением частоты. Кстати в различных ключевых устройствах тоже стоят драйвера и импульсные токи 4А это нормально. Потому что есть и по более. И это на каких то десятках килогерц. А иначе нормальные фронты не получить.
    Схема Геннадия RZ4HK
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 04.03.2015 в 23:29.
  8. #18
    Луганск
    245
    Мы же тут не за класс е говорим потому фронты хорошие не трэба
  9. #19
    Ну как же не трэба если ещё как трэба. Входная ёмкость у ключевых полевиков которыми являются IRF510 большая и при не достаточной мощности драйвера синусоида может запросто исказится. И то что у IRF падает усиление в линейном режиме с повышением частоты это понятно. Но если ещё и драйвер не сможет с повышением частоты обеспечить требуемую раскачку получится в итоге большой завал усиления с повышением частоты. Эта тема на форуме давно битая-перебитая. Тему по миниYES пятилетней давности посмотрите. Там по этим граблям бегали.
  10. #20
    Луганск
    245
    Хотите сказать IRF не перекачать?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  2. КПД > 100%
    от UA0SNM в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 524
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 13:53
  3. Беспроводная передача энргии : 60 Ватт на 7 футов с КПД 40%
    от ur5eoa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:37
  4. КПД усилителя мощности
    от ru4pf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:05
  5. О кпд кабельного согласующего устройства
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 21:47
