Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 196 из 196
Тема: КПД усилителей на IRF
  1. #191
ID:	291547...мой "походный" усилитель на 2 х IRF-520 при U = 13,8 в и Pвх = 5 ватт.
  2. Спасибо от al63, tomcat, UR5VFT, UR5ZQV, UT1LW, UV5EVY, Сергей 12701
  3. #192
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    evgenij 257,
    А схему Вашего усилителя увидеть можно?
    Еле нашел в Гугле.
Название:	PA 2xIRF630 12V 50W.JPG
    ua3djg, наверное, после этого, ТС может закрыть тему о "30% ИРФ" .
  4. #193
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR5ZQV, Вы не перепутали: сим. тр-р на СБ23, может на Б23? СБ сердечники из карбонильного железа, например Р10, такая низкая проницаемость не пригодна для тр-ра.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #194
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT1LW,
    Нет. Специально вытащил железо и посмотрел. Он плохо виден на фото, под резисторами ООС, зажат между вых. "биноклем" и транзисторами, снизу. В соответствии с описанием по схеме, только "кольцо" из СБ-23, не из половинки, а с обломанными краями и внутренностями, "широкое" кольцо. И это не тр-р (потому и назвал L1) а дроссель, для того, чтоб убрать подмагничивание с "бинокля", с таким же успехом можно применить отдельные дроссели, на соотв. ток, соотв. индуктивности.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Даже с этого ракурса плохо виден, дроссель питания мешает. Хорошо я его запрятал.
Название:	2x630 view2.jpg
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.06.2018 в 15:34.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #195
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR5ZQV, сильно удивлен!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #196
  9. Спасибо от tomcat
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  2. КПД > 100%
    от UA0SNM в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 524
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 13:53
  3. Беспроводная передача энргии : 60 Ватт на 7 футов с КПД 40%
    от ur5eoa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:37
  4. КПД усилителя мощности
    от ru4pf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:05
  5. О кпд кабельного согласующего устройства
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 21:47
