Перекачать можно что угодно. Но если не знать параметры IRF то долго будете думать почему на 160 и на 40 разная мощность получается. За 15 и 10м не говорю. Я с ними как то тоже игрался. Но потом пришли RD16 и IRF отправились в коробочку на всегда.
Если зашунтировать вход 50ом, то на ёмкость можно положить..
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2015 в 04:31. Причина: оверквотинг
Жесть. Без комментариев. Подучите про реактивное сопротивление конденсаторов.
как вариант присобачить фнч с ёмкостью которая войдёт в расчётную.
А я вам о чём? И про выходной трансформатор вам правильно сказали. Ладно. Всего доброго.
паралельно R7 ёмкость 0.1 МКФ, и Т2 ставим на 4Х2 кольцах,бинокль, тогда начинает работать , но на 14 МГц уже падение мощности на 30%
Добавлено через 57 минут(ы):
Не могу понять, почему такое падение на 14 мгц? На 3.5 и 7 мгц отдает около 15 ватт, переключаю на 14 мгц, еле 8 ватт выдает. Питание 15 вольт.
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.03.2015 в 04:28. Причина: оверквотинг
Потому ,что емкость входная большая, и с ростом частоты требуется увеличивать мощность подаваемую на вход (затворы с большой емкостью). Видимо ваш драйвер слабоват. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1076060
Boxer, есть несколько нюансов. Во- первых, входная ёмкость подобных схем состоит ни только из ёмкости затвор- исток, но и из ёмкости Миллера, вычисляемой по формуле См=Ku*Cсз, где Ku- коэффициент усиления каскада по напряжению, Cзс- ёмкость между стоком и затвором. Например, на самых нижних частотах, где IRF510 даст усиление по напряжению не менее 20 раз, эта ёмкость составит 20*20=400 пФ, в то время, как Сзи=135 пФ. Причём, через эту ёмкость будет отсасываться ни только реактивная, но и активная мощность- на эквивалентной схеме она будет приводить ко входу в т. ч. и активное сопротивление.
Во- вторых, у IRF510, помимо паразитных ёмкостей, имеются и паразитные индуктивности в истоке и стоке, компенсировать которые даже при работе на одной частоте, представляется весьма проблематичным. Поэтому, мой совет- если хотите работать на частотах выше 10 МГц, купите RD16, и не мучайтесь.
Кстати, и вот тут http://v__e_3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=395 , http://v__e_3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=219 , http://v__e_3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=374 (подчеркушки уберите, или, скопируйте и откройте в новом окне, если браузер напрямую не переведёт) можете мои откровения почитать, если ещё не читали. Там, кстати, и на киловатт где- то усилитель описан на КП707В2. Только он тоже только на НЧ диапазонах работает...
Последний раз редактировалось Vas1977; 05.03.2015 в 13:20.
Спасибо от Boxer, Сергей 12701
