Подскажите, пожалуйста, где найти схему конвертера на кварцах для приёма любительских диапазонов 10, 20 и 40 метров с промежуточной частотой ПЧ по выходу конвертера 3,6 МГц (80 метров)?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Специалисты, обращаюсь к вам вторично с большой просьбой.
Помогите со схемой или дайте сайт, где есть схема конвертера на любительские диапазоны 40, 20, 10 м, либо на микросхеме, либо на транзисторах, на кварцах, но не слишком заумная. Выход по ПЧ с конвертера 3,6 МГц (будет использоваться с приёмником на 80 метров - 3,5-3,8 МГц).
Надеюсь, будет ответ.
Проблемма в том что готовой схемы конвертера нет... Придётся в той или иной степени приспосабливать готовые узлы от известных конструкций. Не известно какой ваш уровень как радиолюбителя конструктора поэтому
народ не знает что именно вам предложить. Что было собрано и налаженно лично вами, какие приборы имеются в наличии?
В зависимости от вашего ответа можно будет определиться какую конструкцию вам взять за основу. Структурная
схема конвертер + приёмник повторяет приёмную часть известного всем трансивера UW3DI.
Из известных самодельных приёмников такую же структурную схему имеет ''Семидиапазонный радиоприёмник'' опубликованный в 6
номере журнала Радио за 1985г.
Вы можете взять входную часть этого радиоприёмника, ДПФ, УВЧ, смеситель и 1 кварцевый гетеродин, это будет как раз готовый конвертер на любительские диапазоны. Есть и другие простые схемы сейчас вопрос не о них.
Давайте поговорим о том приёмнике который сейчас есть у вас... В первую очередь пч 3,6мгц годится только для сравнительно узкого любительского диапазона 7-7,1мгц
Диапазон 14-14,350мгц не уложится
в полосу Вашего приёмника.
Диапазон 28мгц тем более.
Не знаю какими кварцами вы располагаете? Hа мой взгляд выход
ПЧ с конвертера лучше выбрать 3,5мгц ровно.
Тогда для конвертера понадобится
всего 2 кварца, 10500кгц подойдёт
для диапазонов 40м и 20м
на 28мгц можно применить кварц
24500кгц..
73
Спасибо за ответ.
Хотелось бы получить всё-таки конкретную схему, если можно. А по поводу ПЧ 3,6 скажу следующее - приёмник, который я собрал, частотный диапазон сделан с перекрытием от 3,2 до 4,0 МГц. Так что если можно, схемку.
Журнал с конкретной схемой приёмника возьмите сами здесь:Сообщение от Debugger
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1985/06.djvu
Из более современных однако и более сложных конструкций
можно взять за основу трансивер Семёнова:
http://ua1cbm.h1.ru/trx2/vsediap.html
73
Конвертеров для приема можно найти много даже на этом сайте, если задать в окне поиска само слово конвертер....
Принципиально вариантов не так уж много: пассивные на кольцевых диодных или активные на одно или двухзатворных полевиках . Кварцевый гетеродин по любой известной схеме должен иметь кварц для диапазона 7 Мгц значение 7.0+3,5=10,5 МГц. Для диапазона 14 МГц значение 14+3,5=17,5 МГц или 14-3,5=10,5 МГц. Для 21 МГц соответственно 21+3,5=24,5МГц или 21-3,5=17,5МГц. Аналогично можно посчитать и для 10-метрового диапазона.
Что нужно конкретно вам не совсем понятно, поэтому и ответов нет.... Кроме того, включите радио и послушайте как работают люди в контесте - им сейчас некогда вами заниматься...
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm
по этой ссылке есть несколько схем, которые можно взять за основу Только нужно применить параметры контуров соответственно диапазону. Их можно взять в описании любого из трансиверов, описаний которых полно здесь же на сайте... Посмотрите сами...
А конкретно нужна схема конвертера на микросхеме с тремя кварцами с частотой ПЧ 3,5 МГц.
Спасибо.
Нет ничего проще:Сообщение от Debugger
http://lpistor.chez-alice.fr/convvlf.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p58_59.html
73
Можно посмотреть еще здесь: http://www.rlocman.ru/shem/shem.html
Огромное спасибо за две схемы!
По схеме Нечаева я понимаю так, что нужно перемотать контур ПЧ и настроить на 3,5 МГц. Я правильно понимаю?
А во французском языке не понимаю, если можно, 2 слова, подходит он для меня, или что-то нужно изменять?
