Показано с 1 по 10 из 22
Тема: FT-857 на КВ микромощность в SSB CW AM, в FM PKT в норме
    Уважаемые коллеги, достался FT-857 с особенностями. На КВ диапазонах в SSB,CW,AM выдаёт микромощность, всего 5 вольт на 50 омном эквиваленте. Инж. меню в норме, мало чем отличается от аналогичных, установки других меню заводские. Сбрасывал процессор на заводские установки, не помогло. В режиме FM и PKT выдаёт паспортные 100 ватт, т.е. "железо" живое. На УКВ 144 и 430 мгц работает штатно. Как эксплуатировался трансивер до меня история умалчивает. Предыдущий хозяин говорит что и у него это было, но он его применял в режиме приёма, на передачу на КВ не работал. Что делать?
    Походе "засада" конкретная. За пять часов ни одной идеи.
    Какие тут могут быть идеи... Народ празднует. Берите схему и неспеша изучайте. Постепенно доберётесь до истины. Возможно где то на переключении ПИН-диоды приказали долго жить...
    Последний раз редактировалось RV4LX; 08.03.2015 в 18:16.
    Что то нет пока мыслей и идей. Похоже на программную ошибку. Возможно применяли управления трансивером САТ систему да что то включили но не выключили. Знать бы какую прогу при этом применяли. Пока брожу по менюшкам. Включаю, выключаю. Словом "научный" тык. Одни огорчения.
    Аватар для Air ForseUW5ECE
    Украина Кривой Рог
    12
    UW5ECE
    здравствуйте у меня была похожая проблема пробили пред каскадные транзисторы и выходной мощьности небыло было только 5 ват
    У меня как то странно всё складывается. В FM режиме на том же КВ полная мощность 100 ватт. А вот SSB CW микромощность, всего 5 вольт на эквиваленте 50 ом. Считаю, что передатчик исправен. Что то с программой или формирователем.
    попробуйте прозвонить АМ и SSB фильтры на короткое по входу и выходу.
  8. Спасибо от Relav
  9. #8
    Где то уже читал о возможном замыкании в AM SSB фильтрах. После праздников вскрою и прозвоню, сейчас домашние не дадут этим заняться. Но вообще чувствительность, на первый взгляд, в норме. Точные измерения не проводил. Но при подаче на вход 50 мкв S -метр высвечивается больше 9 баллов. Надо полагать, что при замыкании фильтров "чутьё" было бы значительно ниже. Хотя в нашем деле всякое бывает. Спасибо за подсказку.
  10. #9
  11. Спасибо от Relav
  12. #10
    Проблем добавилось, сегодня в спокойной обстановке, уделил внимание своему 857-му и дополнительно выплыло следующее:
    Первоначально чувствительность измерил не правильно, не досмотрел за делениями аттенюатора Г4-102. Так вот 9 баллов высвечиваются при подаче не 50 мкв, а 500. Стало быть "чутьё" занижено как минимум в 10 раз. 0,5 мкв трансивер не слышит вообще.
    Переключение USB LSB вообще ничего не даёт. SSB сигнал принимается при любом положении. Почитал на форумах, что часто выходят со строя фильтры AM FM широкая полоса FM узкая полоса. Тестером фильтры не звонятся, т.е КЗ в них нет. Если и предположить, что вышли со строя эти фильтры, то какая связь этих фильтров с SSB ? В общем по прежнему в тупике. Приятель порекомендовал не морочить себе и форумчанам голову с этим трансивером не имея опыта и зрения. Завтра взялся отвезти его на ремонт спецам.
  1. САТ к FT-857
    от R4IN в разделе FT-857
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 09:26
  2. IC-7000 and FT-857
    от RA1WU в разделе IC-7000
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 10:14
  3. СW в MixW+FT-857
    от RD3AL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 14:48
  4. ft-857 и спутники?
    от Neznajka в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 16:45
  5. FT857 и компьютер
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 20:30
