Страница 56 из 128 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #551
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Не планировалось. PowerSDR может управлять синтезатором трансивера по CAT (т.е. не читать частоту, а менять, когда настройку в программе крутим) ? Я как то попробовал - не получилось, потом прочитал, что делал не так, но больше не пробовал. А то есть другой вариант с цветным дисплеем (в данном случаем может и ненужным) тоже в духе "за полчаса" и если надо просто частоту x4 - должен подойти.
  2. Спасибо от Док
  3. #552
    Красноярский край
    106
    Всем доброго времени суток!
    Тема от http://ur5yfv.com.ua/index.php/stati...i-chast-2.html
    У меня возник один вопрос по запуску Si5351, эта микра у меня запускается с опорой 25 мгц (Платка с АЛИ) и выдает частоты ниже т.к. настойка под 27 мгц по расчетам получается. Так вот где нужно что поменять под 25 мгц ? В скетче пробовал менять, что то не пошло строки 203-205 ( //initialize the Si5351 si5351.init(SI5351_C RYSTAL_LOAD_8PF, 0); //If you're using a 27Mhz crystal, put in 27000000 instead of 0
    // 0 is the default crystal frequency of 25Mhz.) или может не правильно менял? Подскажите как правильно
  4. #553
    3,921
    ex RW3DKC
    По идее так. Попробуйте вписать 25 напрямую Si5351 si5351.init(SI5351_C RYSTAL_LOAD_8PF, 25000000); Именно в пропорции 25/27 частота неправильная ?
  5. #554
    Цитата Сообщение от Из Сибири Посмотреть сообщение
    Так вот где нужно что поменять под 25 мгц?
    Поменять в скетче с 27 на 25, и в файле si5351.h (папка Si5351Arduino-master или как её там...)
    Строчка #define SI5351_XTAL_FREQ 25000000
  6. #555
    Как-раз будет по теме "синтезатор за пол часа". Нужен был синтез для одно-диапазонного трансивера с миниатюрным дисплеем. По моей просьбе Веселин (veso74) сделал мини проект. За что Веселину большое спасибо! . Модуль si5351, Arduino Nano v3.0. Ссылки на всё необходимое (включая скетч) в описании на YouTube.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 31.03.2018 в 20:02.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  7. Спасибо от UB3GBN
  8. #556
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Из Сибири,
    у конструкции UR5YFV частота кварцевого резонатора 25 MHz (строка: 194, файл: sintezator_Si5351_ba nd_160_10.ino) и корекция 80235000 (строка 188: si5351.set_correctio n(80235000); ppb (parts-per-billion) ) .
    Для модуль с Aliexpress-а (предполагаю ето модуль Adafruit Si5351A) частота кварцевого резонатора также 25 MHz, а корекция почти не требуется
    (напр. для мой модуль корекция вышла ок. 9700).
    Напишите у строки 188 новая коррекция частоты (или попробуйте первоначално с 0 (ноль) ). Напр.:
    Код:
    si5351.set_correction(9700); //**mine. There is a calibration sketch in File/Examples/si5351Arduino
    Корекция можно на несколько раз експериментально установить какая должно быть.
    Если у вас есть лаб. честотомер, то в папки библиотеки есть файл si5351calibration.in o и с помощи Arduino Serial monitor, комп. клавиатура и букви:
    Код:
    Up:   r t y u i o p
    Down: f g h j k l ;
    Hz:  0.01 0.1 1 10 100 1K 10k
    можно с лаб. точность (измерение проводится на 10 MHz) определить какая точно калибрационная константа будет для вашего кварцевого резонатора.
    Последний раз редактировалось veso74; 31.03.2018 в 21:22.
  9. #557
    4,420
    и это правильный вариант решения
  10. #558
    Красноярский край
    106
    Получается что в пропорции 25/27 т.к. частоту гетеродина выдает 8210 кгц ( принимаю по дегену) вместо 8867. В соотношениях так и выходит. И ещё на частотометре китайском почету то показывает 24630 т.е. 3-ю гармонику, полагаю это наверное из-за выдаваемой формы сигнала? А вот на выходе CLK1 выходит аж 104 мгц, по дегену сигнал тоже подтверждается
  11. #559
    Красноярский край
    106
    Сделал правки в скетче и библиотеке файл с расширением .h Не помогло...........Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сишку на 25.png
ID:	285929Затем сделал в скетче коррекцию si5351.set_correctio n(97000); и подогнал таким образом выдаваемые частоты, под значения, записанные в скетче. Но всё равно не понятно почему не получилось, как предлагали выше?
  12. #560
    Возможно в папке libraries не одна библиотека для SI5351, и несколько файлов si5351.h.
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
