Вот еще, какие красавцы
http://ru.aliexpress.com/item/5V-100...039031214.html
http://ru.aliexpress.com/item/encode...216575241.html
серебристые, с рисочками!
DL5EAH, правда они стОят немножко больше, чем "синтезатор за пол часа". Осталось прикрутить к ним собственно трансивер.
А если серьёзно, может кто знает, где их продают (синтезаторы), не рассыпухой, а собратые (не может быть, чтоб такое стандартное устройство не продавалось). Сегодня не нашел.
Вот, пожалуйста: тыц
У меня на дремучем IC-775 этих импульсов 500 на оборот. Очень удобно, по крайней мере при вращении валкода со 100 импульсами на оборот (и такие трансиверы выпускаются) ощущение такое, будто пересел на самопал в плохом понимании этого слова. "Переваривает" очень даже, да плюс к тому при быстром вращении увеличивается шаг, что очень не лишнее. Неужто за 20 лет утрачена "тайна" корректной работы этой схемы?
Дрелью крутить не пробовал, но мою крутилку на 400 ардуина переваривает, главное не пытаться дисплей обновлять на каждый чих с энкодера.
Вот прям с дисплеем и кнопками сразу ? На этом форуме темы про синтезаторы гляньте и пишите автору, вполне может быть что будет и собратый На AD9850 я бы не брал, разве что в клопика или "простой трансивер с эмф" воткнуть и оставить в таком виде, бывают получше - на si570 или ad9951/52.
Вот тут много вариантов на si570 с автономным управлением или через usb, но с нынешним курсом дороговато http://www.sdr-kits.net/Webshop/index.php?cPath=6
Последний раз редактировалось R2DHG; 17.05.2015 в 20:10.
Спасибо от UR5ZQV
Так выглядит синтезатор в сборе, один из примеров
https://www.youtube.com/watch?v=pUXezaIyNtI
https://www.youtube.com/watch?v=XuJGB0VN1WU
Еще для самодельщиков - энкодер можно сделать из шагового двигателя (http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm , http://radiokot.ru/articles/27/) или еще больший экстрим с программированием - из любого вертящегося диска и оптического модуля мышки на некотором расстоянии (к которому будет описание, частенько оно бывает, лучше лазерный - они в сборе с линзой и компактнее).
Упс... на si570 по ссылке выше не собратые и с ними надо обращать внимание на нижний предел частоты, возможно придется делить (благо верхний предел там в УКВ диапазоне).
Последний раз редактировалось R2DHG; 17.05.2015 в 20:30.
Я отлично понимаю про что говорю.
Если для кого то синтез начинается с чего угодно, то у меня с нормального валкодера. И то что ручка настройки на порядок а то и на два крутится чаще всех остальных ручек трансивера- я тоже отлично понимаю. Но я не понимаю как можно комфортно работать с трещёткой на 20 шагов в современном эфире? Даже с кнопкой переключения шага.
Тоже так когда то думал. Ни какие кнопки выбора шага не заменят нормальный валкодер. Или будете работать так же быстро как на Р143 где частота клювиками набирается, только по современному. Я когда сделал себе паяльную станцию и тоже захотелось по модному чтоб было, с кнопками и крутилкой. И пользуюсь ней не очень часто, но трещётка начала чудить раздражать. Уже новая приехала для замены. Механика есть механика. Зато дёшево.
Если 500 импульсов то интеллектуальный шаг не особо и нужен.
А вот 100 импульсов да с удвоением их, когда обрабатывается прерывание по фронту и спаду = 200 шагов на оборот и плюс смотрим на время наступления следующего прерывания и от этого устанавливаем шаг перестройки при начальном шаге 10герц, это реально удобно. И ни каких "музыкальных шкатулок" при перестройке. Если в синтезе с ГУН+фапч оно в петле сглаживается и при шаге 100 герц ещё терпимо, то в прямом синтезе оно перестраивается очень быстро и это не есть удобно. По этому тайна не утрачена.
S-метр на дисплей и САТ приделаете- расскажите потом про результат.
Я не парюсь и печатаю диск на плёнке на любом принтере минимум 100 секторов. Оптика от мыши + механика в куче вариантов чтоб этот диск крутить. В итоге от 2 кгц на оборот и если хорошо крутануть то можно и 300кгц за оборот проскочить. И ни каких трещёток главная ручка настройки иметь не должна. Эта ручка наоборот должна приятно и комфортно крутиться. А иначе лучше кнопки перегона частоты приделать. Я и такое сделал, но смотрю что с хорошим валкодом и запоминанием двух стартовых частот на каждом диапазоне они как зайцу велосипед.
Ого страшилки какие пошли. В самодельных сдр и в трансивере прямого преобразования "Пилигрим" триггерами или на регистре делят и ни чего,. Или вот у UT2FW К590НКН8 управляется 74АС74, да и не только у него а ещё много где и всё нормально. А если страшно, то при желании можно попробовать Si5351 по использовать. Эта от килогерц работает.
