Библиотека на сишку одна и файл .h тоже один. Не подскажите на этот скетч http://my-files.ru/5anfsc схему, вот вытащил откуда то, а найти никак не получается, может кому знакома эта тема
Крайняя версия скетча к ней вот, возможно назначение ног чуть поменялось, но они в #define все - можно переиначить.
https://cloud.mail.ru/public/281J/caZ5rZ88K
Искренне благодарю вас за эту схему, а то несколько тем перебрал и всё в пустую. Кнопки правда у меня работают первая и последняя, так понимаю нужно резисторы подбирать, а какие напряжения должны быть не подскажите? Коррекцию для сишки оставил в скетче 97100, не хочется с платки смд кварц сдувать, так эстетичнее смотрится. ЦШ-01 частоту подтверждает. Скоро придут платки под сишку, тогда и задействую кварц на 27 мгц
Можно любые резисторы поставить, а подобрать в скетче, раскомментировав
// Раскомментарить для настройки кейпада
//#define Keypad_ADC
будете нажимать кнопки - появится на LCD число, впишите для каждой кнопки вот сюда
// Значения уровня с АЦП для кнопок на делителе _1 нижнее _2 верхнее
// 1я кнопка
#define BUTTON1_1 720
#define BUTTON1_2 880
"значение с lcd" - 10..20% в _1 и "значение с lcd" + 10..20% в _2, главное чтобы интервалы не пересекались и от 1й до 6й кнопки значения увеличивались.
Не забудте при первом запуске инициализировать eeprom, удерживая при включении кнопку, замыкающую A3 на общий. 5я кнопка переключает режим - основной (управляем частотой), настройка ПЧ, настройка коррекции. Версия из поста выше с CAT, в настройках программ выбирать IC756.
Инициализацию eeprom экран показал, кнопки заработали. Мне понравился функционал этих кнопок, всё работает. Тут собрал месяц назад приемник на ТДА1083, но с двумя ПЧ для вещательных диапазонов, там трудится вот такой синтез http://transfiles.ru/dz3tu . Вот только как сделать на Si5351 скетч, чтобы на экране в первой строке отображалась частота несколько иначе в виде " 15470 Кgz ", а на второй строчке вместо вида модуляции в пределах диапазона выходила надпись " 19m ". Сам пробовал вытаскивать куски кода из одного скетча и вставлять в другой ничего не получается, выдаёт ошибки. А так приёмник прекрасно работает, даже не ожидал, вот ещё синтез к нему менее энергоёмкий прикрутить и будет замечательно
Что может быть проще. http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202 Мне понравилось.
Спасибо от UY1IF
Немножечко смущает дата публикации
Мне вот какой "пикоВФО" попадался: http://www.zl2pd.com/tiny85_si5351_VFO.html
Спасибо от UY1IF
Надо напильником дорабатывать Посмотрите другие варианты, если не подойдут - перерисую, там вроде несложно если любительские диапазоны "перебить" на кв-ам и дать им названия, заодно функционал диапазонов и памяти для вещательного приемника нормально заработает (это можете сами попробовать сделать - там вроде понятно в коде).
