Страница 63 из 128 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #621
    Спасибо за подсказки. Только дроссели я поставил по питанию, один до входа на Крену, второй с ещё выхода. Дополнительно с выхода si5351 поставил резистор 330 Ом до смесителя. Все, синтезатор работает очень хорошо, частота не сбивается, синтезатор не клинит при переключении " прием-передача". Интересно, почему на схемах синтезаторов с si5351 нет дросселей по питанию?
  2. #622
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Иногда и блокировочные конденсаторы по питанию не рисуют, но и то и другое почти необходимо в ВЧ конструкциях. Ну просто вот так... считайте, что дроссели относится к узлу питания
  3. #623
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер всем! имел ли дело кто с VFO DDS LU5DJV, есть ли на него печатка на все диапазоны, буду благодарен если кто поделится
  4. #624
    КРЫМ
    1,122
    7
    Док, Googlе знает всё! http://lu5djv.blogspot.com/p/blog-page.html
  5. #625
    342
    ur4mnf
    знать то он знает да не все показывает, печатку на 9 диапазонов выдает ошибку на странице
    Последний раз редактировалось Док; 05.08.2018 в 10:27.
  6. #626
  7. #627
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Я повторил, делал по печатке с его сайта. Но использую его как дачный внешний блочек - корпус из оргалита и дерева ( рус-фанера) - фото на сайте QRP.RUв разделе Синтезатор для QRP...
    Из подводных камней - у меня запустился только с первой прошивкой, две последующие не работали. Пользоваться им удобно именно как внешним генератором -с клавы переключается значение ПЧ или совсем отключается, никаких дополнительных манипуляций с программатором. При этом можно переключать шаг -с 1 или 10 гц ( не помню) до 100кгц.
    Кажеться или я путаю - знак складывать или вычитать сигнал VFO у него не меняется при переключении диапазонов. Хотя это легко сделать кнопками за счет лишних телодвижений.
    Сергей RW3DF
  8. #628
    2,242
    Зачем печатка? (шутка)
    Новая игрушка за 20 минут.
    Вечером до энкодера добраться постараюсь.
  9. Спасибо от RL1L, UZ5DM
  10. #629
    Интересно посмотреть насколько быстро будет обновляться дисплей при перестройке.
    По i2c дисплей с таким же контроллером дисплея только разрешение 128х64 около 6 миллисекунд изменение частоты на дисплее + вывод в Si5351.
  11. #630
    MO93PR
    36
    UA9OVG
    Также повторил этот синтезатор на макетке, правда использовал Arduino Pro Mini.
    Anatoly
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
