Страница 72 из 128 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #711
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от RW3DF Посмотреть сообщение
    На форуме с его обсуждением есть вариант печатной платы под ардуино нано и SI5351 от UR5MKY.
    RW3DF, дайте пожалуйста ссылку
  2. #712
    Аватар для RA2FIM
    Калининград
    389
    RA2FIM
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E0%EB%E5%E9
    желательно посмотреть всю ветку
    Михаил
  3. #713
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    TO GEORGI
    Смотрите стр132 и последующие.
    Сергей RW3DF
  4. Спасибо от Georgi
  5. #714
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от RADIO-2015 Посмотреть сообщение
    Уважаемые кто допишет прошивку с доп функциями будьте добры выложите здесь.
    Нет смысла и уже было подобное в начале ветки (дописывание какой то прошивки из 100 строк в 1000 ). Побалуйтесь и выберите проект посложнее с нужными функциями, железо останется практически такое же (разве что экран придется найти подходящий).
  6. #715
    КРЫМ
    1,122
    7
    Может быть, что Вы правы, но для меня(уверен,что не только), проблема не разрешима - не знаю английский(изучал немецкий), мозги подусохли (пошел 75-ый год отроду), зрение подводит частенько. А сделать этот простой синтезатор для почти готового приёмного тракта по мотивам SW2017mini очень хочется....
  7. #716
    Подскажите! Собираю синтезатор Андрея ******. В программировании я полный чайник. Нужен набор из ArduinoNano, ST7735 1.8" TFT, Si570 и 7 кнопок. Пытаюсь закомментарить 12 кнопок, проверку проходит. Дисплеи 1602 и ST7735 1.8" TFT тоже комментируются, а вот при попытке закомментировать ILI9341 выскакивает ошибка:
Название:	ILI9341 error.png
    В чём может быть проблема? И там ли я комментирую?
    Последний раз редактировалось sergejbelyj; 01.03.2019 в 17:03.
  8. #717
    3,923
    ex RW3DKC
    Там вроде и комментировать не надо. Управление через #define в начале кода - вот где то там нужно выбрать #define с нужным дисплеем, а у вас получается, что срабатывает #define в котором вы закомментировали определение дисплея, другие блоки с дисплеями неактивны (их #define неактивны) - в итоге компилятор не видит ни одного определения disp. Ну... судя по картинкам так. Т.е. вот таким блокам #ifdef DISPLAY_ILI9341 ... #endif где то в начале есть соответствующие #define DISPLAY_ILI9341 - вот именно их нужно закомментировать, а там где вы комментировали трогать не нужно.
  9. #718
    R2DHG, а Вы не могли бы мне помочь и закомментировать нужные строки?
    Вот скетч Андрея и библиотеки. Пожалуйста!Syntez.zipPDQ_GFX_Libs-master.zip
  10. #719
    Начал комментарить по 3 строчки
Название:	ILI9341 rite2.png
    выскочило
Название:	ILI9341 rite err2.png
    Хотя на тех двух дисплеях всё нормально. Не ругайтесь сильно, тычусь в оболочку как слепой кутёнок. 1раз делаю
  11. #720
    119
    Привет, тезка!
    То что вы "тыкаетесь" - это нормально. Через это все проходят. Помогает по несколько раз прочесть, чтобы что-то заметить или понять. Так и описания от Андрея. Вся необходимая информация в них есть, но она для тех, кто уже хотя бы чуть разобрался. В его программах для синтезаторов, примерно одна структура -есть основной скетч, а есть еще и конфиг-файлы - в них спрятаны выбор железа, в том числе и дисплеев. Из вашего сообщения не ясно, смотрели ли вы файл config_hw.h. В нем как раз выбор дисплея. Дисплей ST7735 1,8" - там уже раскомментирован. Говоря по простому перед ним нет "двух наклонных палочек". Что бы помочь, надо понятнее сформулировать вашу проблему. И последнее, иногда, чем ждать ответа из форума, быстрее набрать вопрос в поисковике. Я сам,когда первый раз прочел про раскомментировать, долго думал, как это делается, а потом набрал в яндексе свой вопрос и через 5 минут получил ответ.
    Сергей RW3DF
    Извините,не то написал. Как раз ваш ILI...- раскомментирован.
    Сергей RW3DF
  12. Спасибо от sergejbelyj
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
