Страница 75 из 128 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #741
    Вставилось но не моргает при старте. В Вашем примере у меня в браузере отделились все 5-ки от тела ST773_5 Я пробелы убрал.
  2. #742
    И всё же, есть на форуме владельцы синтезатора с дисплеем 1,8#? Автор Андрей ******. У меня что то не желает "телевизор" показывать. Пробовал "демки" с другой библиотеки (TFT), все работают. И текст и осциллограф. Грешил на отсутствие валкодера, но подключение ситуацию не изменило. Нет сигналов SPI после включения. Вместо "даты" несколько коротких +импульсов с затянутым спадом. Было впечатление, что выходы Ардуины не тянут, но последовательные резисторы 1,2к так же не помогли.
  3. #743
    Красноярский край
    106
    Доброго времени суток! Решил сделать синтез для приемника на 144-146 Мгц, скетч из 575 поста этой темы. Вот только ПЧ не устанавливается до 10,7 Мгц и показания на дисплее в виде 144565 Кгц регулируются не правильно пробовал корректировать, но не получилось. Уважаемый R2DHGпрошу вашей помощи в корректировке скетча, ПЧ вычиталась от вых. частоты
  4. #744
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    В самом начале сделали так ? И обязательно при таком изменении инициализацию EEPROM надо сделать при первом запуске, иначе действительно при изменении частоты она улететь может.
    Код:
    // Показание на ЖКИ плюс(минус) на значение ПЧ (базовая при инициализации)
    #define IFFreq            10700000
    // Если не нужна ПЧ на втором выходе Si - закомментировать
    #define IFFreqSIOut
    #define  BAND_MAX      1            //Число диапазонов для обработки
    // Границы диапазонов
    #define  BAND_01_LOW   144000000      //Нижняя граница диапазона
    #define  BAND_01_HIGH  146000000      //Верхняя граница диапазона
    #define  BAND_01_NUM   1            //Номер диапазона (для вычисления ячеек EEPROM)
    #define  BAND_01_EN    true         //Диапазон включен (если false - будет игнорироваться)
    #define  BAND_01_DSSB  0            //Верхняя / нижняя боковая по умолчанию (пока не используется)
    #define  BAND_01_INV   1            //Инверсия боковой (пока не используется)
    Неправильно регулируются на дисплее - это как именно ? Там вообще проблема с генерацией от 112 МГц и выше при таком использовании библиотеки. Гляньте что реально на выходе.
  5. #745
    Красноярский край
    106
    Вообщем прописывается в строчке частоты лишний ноль и частота не генерит, на частотометре прыгают показания, вот скетч https://my-files.ru/y9hxql, уже думаю может сделать так чтобы в частоту с синтеза подмешивать с отдельного генератора 50 Мгц, до нужной частоты УКВ для приемника. Если не хочет работать так
    Залил обратно скетч под КВ, показания на частотометре в норме, стоят как вкопанные, работает всё без вопросов
    Инициализацию EEPROM провожу как и положено
  6. #746
    А кто нибудь собирал на ардуинке синтезатор на AD9954 ?
  7. #747
    3,920
    ex RW3DKC
    Там надо другой режим использовать для частот выше 112 МГц, но возможно будет щелкать при перестройке частоты. Посмотрю вечером. Это какой то недочет в ардуинской библиотеке вроде.
  8. #748
    Эта проблема кочует по разным проектам давно.
    Скорее всего установлено ограничение на кд равным 8 и более.
    Из расчёта 900МГц частота PLL / 8 = 112,5
    Ну тогда делали бы ограничение кд=6. А минимальный кд равен 4 но его дополнительно надо битом в 44 регистре разрешать.
    Щелчки будут в двух случаях- сброс PLL и переключение кд. Сбрасывать PLL если не используется фазовый сдвиг вообще не нужно.
  9. #749
    3,920
    ex RW3DKC
    А точно, вспомнил, уже вроде обсуждали. Спасибо. Тогда надо код библиотеки смотреть, а то может оно и считать корректно не будет под этот делитель.
  10. #750
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    да, я тоже обратил внимание но жаль, что режим работы только телеграф
    Разве для телефона этот синтез не годится. И разве существует разница в формировании частоты для cw и телефона....
    73! Евгений 2009.
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
