Показано с 1 по 10 из 55
Тема: 2m УМ от 0.01мВт
    2m УМ от 0.01мВт
    Доброго времени суток!
    Как новичок, пытаюсь получить усилитель с возбуждением от 0,01мВт......
    1. формирование на max2606 (ниже схема лично собранная по рекомендациям даташита и евулейшин кит, полностью рабочая, фото прототипа в приложении, VCO обведен красным)
    работает изумительно, диапазон перестройки - 3мГц как минимум, выход симметричный 50 ом (L2/3), ни кто не заставляет оба плеча использовать, можно и с одного снять, после фильтра L4/C4/L5/C5 на расстоянии 4 км, при 3 элементах на передающей стороне (+10 метров китайского RG58) на резинку баофенга 5S принято (в FM VCO подмешивается телеграф сформированный на MK PIC12F675), ну конечно это не показатель, и ни эта цель, это так..... проверить работу VCO, дрейф частоты есть но не значительный, скорее всего от не экранированной схемы VCO.
    2. пытаюсь соорудить УМ на кт368 (БМ вроде, пластик, белая тчк. на "голове") догадываюсь не лучший вариант (в металле уже не достать), но с двух каскадов 0,3вт, наверное, можно получить?
    Погружаться в расчеты УМ УКВ полезно но дебри, тем более результат напрямую зависит от монтажа и тд и тп.... но зачем рассчитывать то что уже придумано?
    Теперь собственно вопросы:
    1. стоит ли развязать выход VCO на max2606 эмиттерным повторителем?
    2. все таки, какая рабочая точка кт368? 0,6....0,7v в базе??? или от экземпляра зависит?
    3. VCO выдает FM, класс С, подойдет же?
    4. схема предусилителя с ОС в виде сопротивления между коллектором и базой верный путь?
    связи, выходы, вроде понятны, про них не спрашиваю....
    ..... за может быть глупые вопросы прошу прощения, новичок в УКВ....
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от R0AEK Посмотреть сообщение
    пытаюсь соорудить УМ на кт368... с двух каскадов 0,3вт, наверное, можно получить?
    Если бы с 368 можно было бы снимать такие мощности, мы бы уже давно в коммунизме жили. По крайней мере, я... В первый каскад их только можно попробовать поставить в классе А с дросселем в коллекторе, если там у Вас, как Вы пишите, 0.01 мВт на входе, а в выходной каскад из маломощных самый подходящий- КТ399, с ним получите в режиме А, или, АВ 80, максимум, 100 мВт. С 368 в пределах рабочего диапазона напряжений, токов, мощностей, больше 40 мВт замучаетесь снимать, я бы вообще только за 20 мВт поручился.
    Последний раз редактировалось Vas1977; 12.03.2015 в 20:08.
    Львов
    672
    ur5wga
    Радиомаяк на кт368 на частоте 21 мгц выдает больше 200 мвт в телеграфном режиме и даже не потеет. Питание 12В. На Деген легко принимается с 5 км.
    Насколько я понял-человек собирается работать в FM. Полагаю,что режимы А и АВ ему совсем не нужны. Он правильно в п.3 говорит о режиме С...
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    По даташиту -10 dbm, а это 0,1 милливатта. Ошиблись?
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    Если бы с 368 можно было бы снимать такие мощности, мы бы уже давно в коммунизме жили. В первый каскад их только можно попробовать поставить в классе А с дросселем в коллекторе, в выходной каскад из маломощных самый подходящий- КТ399, с ним получите в режиме А, или, АВ 80, максимум, 100 мВт. С 368 в пределах рабочего диапазона напряжений, токов, мощностей, больше 40 мВт замучаетесь снимать.
    Про дроссель понятно, хотел передрать схему от Рэда, на bfg.... а как же тогда схемы УМ на кт368 для FM модуляторов, в инете полно и заявляют рабочие? Или модуляторы выдают как минимум 100 милливат.... честно не интересовался, сколько они там выдают, но частоты то близкие к 144.
    Центральная регион
    3,632
    А топикстартер на 21 МГц работает?
    Он неправильно пишет. Во- первых, выходная мощность, по его словам, 0.01 мВт. Каким образом такой мощностью Вы собираетесь прокачивать транзистор в режиме С? Во- вторых, подав на оконечник даже 1 мВт (примерно столько там и будет после драйвера), Вы тоже замучаетесь в режиме С получать обозначенную мной выходную мощность...
    бррр.... ну так и получается 100 микроватт, или нет?!
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    вы написали 0.01мВт что есть 10 микроватт. А в даташите в 10 раз больше цифра. 0.1 мВт
    прошу прощения за невнимательность, думал про 0,01вт
