На 144 368 легко качает оконечник до полтора ватта т е выдает этих 100 мвт точно
Посмотрите схемы линеек усиления радиостанций типа Маяк, Лен...
А вообще сейчас есть 50 Ом ШПУ вроде ERA-1 , AG604, и других, там и до пол ватта мощности бывают, и без всякой нудной обвязки вроде цепей согласования, межкаскадных связей, каскодников и прочего.
Так так.... читаю записываю, все интересно. А теперь вопрос - коллеги, кто нибудь реально повторял рабочие схемы в программах моделирования? Я к чему. Сначала я после удовлетворительно успешных опытов повторения рабочих схем в программах моделирования для КВ, не без помощи коллеги Oleg 9, с этого форума, уверенно пошел по данному пути и для УКВ, выверял схему для поставленной задачи в первом посте на 2n2222a, на мониторе все красиво - почти 0,3 ватта, а вот в практической схеме усиления ноль, только потом до меня дошло, что на граничащей частоте транзистора, усиление, его - транзистора, падает почти до единицы (самоучка я , не все сразу доходит), что было потом и подкреплено найденным, в интернетах, анализом работы некоторых транзисторов.
Вроде в 21 веке живем, почему бы не воспользоваться возможностью моделирования прежде чем жечь транзисторы!
Нет лучше жечь - веселее и почертыхаться можно и дураком себя обозвать(транзисторы не покупаю их мне приносит снабженец)
Раз уж такое обсуждение пошло, поделюсь для чего надо... Сооружаем автономный маяк на 2m, формирование телеграфа на дешевом микроконтроллере 12F675
схема включает в себя возможность внутрисхемного программирования МК, нужен только COM порт компьютера и от него 5 проводулек. Т.е. программатор ни какой не нужен. На SMD вообще мизер получается. Исходником на ассемблере делюсь, в приложении, поменять текст маяка трудности не составит, весь программный код с комментариями, плюс к тому, схема умеет измерять напряжение источника питания, посредством АЦП МК, для последующей передачи телеграфом измеренного напряжения, эта опция для контроля аккумулятора, в планах по определенному значению включение доп схемы подзарядки аккумулятора. Ну а начало ВЧ части в первом посте, цель на выходе получить ватт 5 как минимум. Ну и конечно же дешевизна схемы тоже цель, пока в 1000р укладываемся.
мне б такое счастье
Записал, спасибо....
Добавлено через 31 минут(ы):
Тр-ор на выходе ~2:1 для развязки?
Последний раз редактировалось R9OFG; 12.03.2015 в 21:42.
Вы статью невнимательно прочитали
Трансформатор там для КВ и для согласования выходного сопротивления.В случае использования на высоких частотах (выше 100 МГц) дроссель можно намотать на резисторах МЛТ-0,5 сопротивлением больше 1 кОм проводом ПЭВ-2 0,2 виток к витку до заполнения.
А чем помешает дополнительная развязка в виде трансформатора и на 144? Но только наверное 1:1..... Конечно после УМ на VCO влияние антенны уже почти ноль, но все же....
А какой смысл без трансформации делать? Гораздо важнее подумать про согласование входного и выходного сопротивления. На УКВ обычно что-то типа такого применяют http://vrtp.ru/uploads/post-133-1414608265.jpg
Добавлено через 10 минут(ы):
Я б при возможности поставил бы сразу после синтеза AG604-89G
Там целых 23 дб усиления. Что даст на выходе уже 10-20 милливатт в идеале.
А с такой мощностью работать намного проще. Там уже предварительный на кт610 ставить и потом что-то мощное и легкое на раскачивание и будет вам честных 5 ватт.
Последний раз редактировалось UV7QAE; 12.03.2015 в 22:10.
Понял, принял, но на примере (ссылка на vrtp), нет эмиттерного r, ведь если верить учебникам то он влияет на входное r каскада на данном транзисторе? Или для укв это не совсем верно? Тут и так много составляющих.... Догадываюсь, что от включения в эмиттерную цепь дополнительного r (к внутреннему транзисторному r в цепи Э) снижается и усиление....
Вам лучше думать о входном сопротивлении, как считать выходное с дросселем в коллекторе я честно сказать не в курсе. Но знаю точно что входное сопротивление следующего каскада будет низкое. Потому согласующая цепь нужна.
Я тоже делал маяк и успешно его доделал, самое сложное было получить заветные 20-50 милливатт (на что у меня вышло если я не ошибаюсь 2-3 каскада). Дальше все очень просто, делал выходной по такой схеме.
http://www.votshema.ru/148-usilitel-...n-144-mgc.html
Спасибо от R9OFG
