Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Введение регулировки усиления по пч
    Всем здравствуйте!Кто может помочь схемой переделки ts-50s ? Вместо ручки шумоподавителя, ввести регулировку усиления по пч.Буду благодарен.Можно в личку ra6flc@yandex.ru
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Небольшой совет, не заморачивайтесь! Похоже Вы недавно стали обладателем этого трансивера, вот и возникло такое желание. Не нужно это совершенно!
    Да недавно.Почему не нужно? Усиление пч получается максимум отсюда лишние шумы.
    Этот трансивер один из наименее шумящих в своем классе. Но если хочется сделать шумы еще меньше - есть для этого в схеме потенциометр регулирующий усиление по ПЧ (для этого нужно лезть внутрь). Им можно очень сильно уменьшить шум, но вместе с этим соответственно уменьшится и чувствительность, поэтому регулировку следует делать одновременно контролируя чувствительность - усиление следует уменьшать пока не начнет падать чувствительность. Происходит это скачком и можно найти компромиссное положение. Думаю после такой регулировки Вам не захочется переделывать трансивер.
    ra3qdp,Если не трудно,скажите какой vr.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Надеюсь не обидеться ra3qdp. Крутить очень аккуратно, до желаемого для Вас усиления и шума.
  7. #7
    Благодарю.
  8. #8
    Здравия!!Купил TS--50,выставлено 50w,а где находится переключатель на 100w-подскажите.
    73!
  9. #9
    Нижний Новгород
    30
    TS-50
    А через меню не выставляется? (Длительное нажатие F.Look, пункт 00). Сообщите Ваше мыло, вышлю мануалы. Если не выставляется через меню, снимите нижнюю крышку, рядом с батарейкой памяти найдете искомый переключатель.
  10. #10
    Здр.Спасибо,но мануалы есть.В меню выставляется только 10 или 50w,а на переключатель (стрелка 50w) не реагирует.
  11. Спасибо от R3TB
  1. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  2. антенна и коэф.усиления
    от urman в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 19:31
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 04:57
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Выбор номинала перем. резистора для регулировки громкости
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:07
