Сообщение от
Vadim
А ничего удивительного нет... И в первом и во втором QTH Ваша антенна не являлась согласованной нагрузкой (50ом), тем более по всему диапазону и на разных диапазонах! Поэтому, ввиду отсутствия на выходе Вашего усилителя тюнера (согласующего выходное сопротивление усилителя и входное сопротивление кабеля, нагруженного антенной, не эквивалентной 50 омам) - роль согласующего элемента выполняет кабель, подбором длины которого Вам удалось найти компромиссное согласование...
В идеале согласующее устройство желательно включать непосредственно между антенной и кабелем, но это в 99% случаев не реально, поэтому приходится мириться с тем, что кабель, работая в режиме (частично) стоячей волны трансформирует реактивность, которую уже в трансивере (усилителе) с помощью тюнера компенсируют.
При этом часто стараются длину кабеля выбрать кратной 0,5 длины волны (с учетом коэффициента укорочения), что позволяет трансформировать сопротивление антенны с коэффициентом трансформации 1:1, но при этом не следует забывать, что в кабеле при этом не будет чисто бегущей волны, а будут "пучности" тока и напряжения (пусть и не максимальные, но все-же приводящие к токам по внешней стороне кабеля, что в свою очередь приводит к наводкам).
Выводы:
1. То, что картина на разных QTH поменялась, говорит о том, что антенна изменила свое сопротивление (вследствии разной высоты, расположения относительно крыши, проводимости крыши, земли и т.д.).
2. По этой же причине пришлось изменить "оптимальную" длину кабеля.
3. Что касается наводок на колонки - то это связано с описанным выше фактом работы кабеля не в чисто режиме бегущей волны.
4. Эксперименты с нагрузкой резистором на конце вполне корректны, относительно наводок на частоте 17,5 мгц - требуется дополнительные исследования, т.к. это скорее всего не связано напрямую с КСВ, а может, например объясняться резонансом кабеля, провода самих колонок и еще десятком малоинтересных причин... Поэтому вообще считать наводки на колонки критерием настройки антенны не очень правильно (если не сказать совсем не правильно), и если это мешает, то бороться общеизвестными способами...
