Страница 92 из 93 ПерваяПервая ... 42828990919293 ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 925
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #911
    11,223
    Сравнивать можно усилители собранные по одной и той же схеме. Питаемые от одного и того же источника питания и работающие на одну и ту же нагрузку.
    С их быстрым переключением и "вслепую"
    То есть не зная какой именно усилитель включён в данный момент времени прослушивания.
    А то. что делаете вы, это сравнение цены на дрова с погодой в Африке.
  2. #912
    г.Таганрог
    4,292
    R6LCF
    сравниваю два УНЧ, все же на германии интересней звук.
    В принципе все разумно. В одно и тоже время ,один прослушивающий, вполне возможно что и динамик один и тот же ,а если еще "глубже" то и блок питания один и тот же.
    Чего добиваемся ,что бы для себя "хорошего" был комфортный звук ,просто нравился и все тут. Разумно!
    Владимир.73!
  3. Спасибо от RN3GP
  4. #913
    Аватар для eu1af
    Минск
    1,154
    eu1af
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Если б что-было, известные фирмы уже б оседлали, провели б мощнейшую рекламу и втюхивали за серъезные мани.
    Наверное - затратно, скорее всего - давным-давно всё просчитали.
    воспроизвести звук не внося в него ничего постороннего.
    Евгений, а на мой взгляд - тоже всё очень субъективно, ибо нет эталона, ну, не того, на чём воспроизводят, а нет эталона того - с чего воспроизводят, в смысле - не эталона носителя, а эталона качества записи, условно подобного неким атомным часам. Ну, допустим, считается, что студийная запись - "вери зер гут", но если предположить, что по какой-либо причине у звукрежа не было настроения /вдохновения/ или он был банально - с бодуна(?), а чел, который слухает это дома - считает, что, например, литавры звучат недостаточно громоподобно и по этой причине меняет сетевой кабель - на сетевой кабель с более натуральным и естественным звуком, а мож даже - на кабель "с коррекцией в области НЧ", то... кто из них накосячил?
    p.s. дедушка Лихницкий сказал, что самый правильный и кошерный звук - звук трубы граммофона
  5. #914
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Сравнивать можно усилители собранные по одной и той же схеме...
    Схемотехника у ЭВП, германия, кремния, полевиков разная.
    Сравнивать можно усилители одного КЛАССА и НАЗНАЧЕНИЯ.
  6. #915
    Евгений, хватит сюда аудифилию тащить, прослушивание вслепую, переключение направления проводов. Тут 3 кГц слушаю, звук по приятнее, чем на микросхеме, все!!!
    Я хотел попробовать, попробовал. Один день перестаньте по всем веткам мотаться, соберите, подключите к трансиверу и послушайте. Плату в лей прицепил. И схему, заодно ошибку найдете.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.12.2019 в 08:21.
  7. Спасибо от Boris..
  8. #916
    11,223
    Владимир, я такими схемками игрался, когда даже П 213-217 ещё не было. А появились только П-201, и те по блату за 250 км привезли.
    И скажу крамолу. Правильно сконструированный усилитель звучит одинаково хоть на германии, хоть на кремнии, и даже на арсениде галлия или карбиде кремния. Если таковые кому то захочется применить.
    А если следовать вашим рассуждениям, то идеальный усилитель применён в первом варианте Лаповка.
    Трансформаторный, работает в режиме класса "А". Ставь германиевый транзистор, и вот оно счастье!
  9. #917
    Евгений240,
    Так то было тогда, я в конце семидесятых что только не делал и на п4б, только сравнивать не с чем было, кремния тогда было не достать.
    Почему не поразвлекаться?
    А про однотакты, они мне всегда нравились, вторая гармоника окрас придает весьма приятный, но это уже другая тема.
    А что такое правильный?
    Поскольку у всех предпочтения разные, соответственно правильный понятие для всех разное. Правильный комбик для гитары например в каком месте он правильный? Правильный слушать не будете.
    И почему все время тема скатывается к HI FI как минимум? Здесь про радио и тут германий сам свое дело делает, низкая верхняя полоса пропускания, транзисторы низкочастотные, что нам и надо для радио, нет высоких гармоник, которые не слышим, а они свое дело делают, в условиях помех, особенно импульсных.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.12.2019 в 09:51.
  10. #918
    А Вы зря прикалываетесь.
    Ничего подобного. Серьёзен как обычно
    Сейчас сижу и сравниваю два УНЧ, все же на германии интересней звук.
    Рекомендую 2-х тоновый тест - прослушать. Недолго организовать.
    Торговля и не то выдумает...И опять 2-х тоновый тест покажет так ли оно.
    Я так делаю: тумблером отключаю модуляцию 50 Гц и сравниваю.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 10.12.2019 в 11:54.
  11. #919
    Аватар для UT1LW
    2,902
    UT1LW
    Для радио, главное, чтоб ухам было комфортно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. Спасибо от RN3GP, wolf1605
  13. #920
    г.Таганрог
    4,292
    R6LCF
    Если уж кому то понадобился двухтоновый генератор ,то гораздо проще применить програмный в компе который обычно используют для проверки передающих трактов трансиверов.
    И никакой звук.генератор не понадобится ,тем более не у всех он в наличии.
    Но у меня на всякий случай еще сохранился Г3-112 с отдельным блоком усилителя мощности. Очень редко но пользуюсь.
    Владимир.73!
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
