ГТ403А, ОЕ, Uпит = -12V, Rb = 82k, Rc = 1k, Uc = -5,86V
Fsweep = 5 .. 40 000 Hz, маркери: 1 kHz, 8 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 30 kHz
Последний раз редактировалось veso74; 29.06.2019 в 16:16.
Всем,привет.
Порылся у себя и нашел пару схем, со старыми УНЧ, особенно запомнился мне это монстр кассетник "Весна 211" где на выходе были ГТ403.
Тогда во всех справочниках, где для транзисторов ГТ403 указана предельная частота коэфф. передачи тока f h21э в 8кГц - написана несусветная хрень. И ведь это ВО ВСЕХ СПРАВОЧНИКАХ. Даже в ведомственном для НИИ...
И судя по картинке из поста #721, ни на какие 3db на частоте 8кГц ничего не падает. Иначе бы в посту #721 была бы совсем другая АЧХ....
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.06.2019 в 16:52.
и здесь неправильно
При спаде 3 дб на 8 кГц, для простой RC цепи спад на частоте 16 кГц будет не 9 дб, а ~7 дб, а на 20 кГц ~8,6 дб, то есть меньше чем посчитанные Вами 9 дб на 16 кГц
Добавлено через 10 минут(ы):
veso74, параметр 8 кГц даётся для режима тока эмиттера 0,1 А
Если время рассасывания носителей при больших токах приблизительно пропорционально току эмиттера, тогда, по Вашему графику, я насчитал падение 4 дб на 8 кГц, что уже близко справочным данным
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 29.06.2019 в 17:33.
Слушатель эфира, да, я изменил режим.
ГТ403А, ОЕ, Uпит = -12V, Rb = 6,8k, Rc = 51 Ом, Uc = -5,51V
Fsweep = 5 .. 40 000 Hz, маркери: 1 kHz, 8 kHz, 13 kHz, 25 kHz, 30 kHz
Последний раз редактировалось veso74; 29.06.2019 в 17:52.
Спасибо от Serg007, Слушатель эфира
Для простой RC-цепи спад всегда 6db/окт.
Это значит, что на частоте в два раза бОльшей, чем 8кГц (т.е. на частоте 16кГц) уровень напряжения будет на 6db меньше, чем на частоте 8кГц. Но ведь на частоте 8кГц уже имелся спад 3db. Значит, общий спад на частоте 16кГц будет = 3db+6db=9db.
На частоте в два раза большей, чем 16кГц (т.е. на 32кГц), общий уровень будет ниже ещё на 6db, т.е. -15db. Ещё выше на октаву, т.е. на частоте 64кГц - ещё меньше на 6db и т.д.
Через каждую октаву для RC-цепи спад будет составлять 6db.
Рис.1
"Крутизна спада АЧХ таких фильтров в полосе подавления - 6 дБ/октаву".
Частота среза рассчитывается по формуле:
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.06.2019 в 17:35.
Слушатель эфира, Александр, вложение не открывается.
Спасибо за проведение измерений, но это не имеет прямого отношения к нашей дискуссии, т.к. показана АЧХ каскада с ОЭ на ГТ403 в режиме усиления напряжения. А при малом сопротивлении источника сигнала усиление по напряжению практически не зависит от Н21э, что собственно мы и видим.
Чтобы снять частотную зависимость именно коэф. усиления по току, сигнал нужно подавать от источника тока - в простейшем случае через резистор сопротивлением минимум в 10 раз больше входного, равного Rвх[Ом]=Н21э*0,026/Ik[А]. И коллекторную нагрузку по переменному току сделать достаточно малой, лишь бы хватило чувствительности милливольтметра переменного тока, чтобы Кус по напряжению не превышал 1 и не сказывался эффект Миллера.
p.s. veso74, вторая картинка уже ближе к истине
veso74, теперь получили 1,68 дб, то есть параметры уже почти, как по справочнику
Давайте не будем спорить, тем более, что Вы в данном случае опять не правы. Этот спад 6 дб/октава будет далеко от частоты среза, чем дальше тем точнее. А здесь 16 кГц, всего в два раза выше частоты среза.
Евгений240, исправил
