Страница 66 из 131 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #651
    Как этот УНЧ может не работать? Я его делал-абсолютно рабочая схема, которой уже лет 40 или больше. Без предварительного каскада там вообще нечему возбуждаться.
  2. #652
    А я вообще сделал на фанерке,просверлил отверстия под транзисторы,как в пионерское время,подобрал транзисторы,диод и всё заработало.и работает до сих пор.Где-то у вас ошибки.
  3. #653
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от barrakuda-10 Посмотреть сообщение
    А я вообще сделал на фанерке, просверлил отверстия под транзисторы, как в пионерское время, подобрал транзисторы, диод и всё заработало. И работает до сих пор. Где-то у вас ошибки.
    Это точно! Я нашёл главную ошибку - моя голова!!!
    Дошло только сегодня, на работе...
    1 ошибка: Когда я вчера первый раз подключал УНЧ к выходу наушников у меня не было 'земли', потому что вместо земли я припаял заливку, а она не была соединена с землёй.
    Потом переделал вход УНЧ на колокольчик и несколько раз пробовал подключать так же без результата.
    2 ошибка: Обнаружил, что заливка не соединена с землёй, соединил, и упорно подключал к колокольчику, а он, скорее всего, был не Выход ТВ, а Вход! Вот и не было сигнала. Его там и не должно быть!!!
    ...тупой, и ещё тупее!!!
    Скорее всего заливка ни при чём. Вечером попробую в наушиковый выход подключить и уверен, что всё заработает. Ведь когда до входа УНЧ касаешься фон то прёт!
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  4. #654
    А на плате +9 и -9 правильно обозначены?
  5. #655
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Да не пользуйтесь Вы этой гадостью - хлорным железом. перекись водорода, лимонная кислота и поваренная соль - дешево и сердито.
    Персульфат аммония тоже хвалят. СтОит 160 рублей 250 грамм! В след. раз куплю его. Железо кончилось, почти.
    Да, правильно.
    Могу выложить печатку в SL и рисунок (если кому интересно).
    Да, правильно.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот рисунок печатной платы. А как .lay6 приложить?
Название:	Плата ГТ403 без заливки.png
    Последний раз редактировалось UA1ADF; 23.07.2018 в 14:03.
  6. Спасибо от SAM
  7. #656
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Выложите его например, на Яндекс-диск, а сюда дайте ссылку.
    Игорь
  8. #657
    Запихните в архив формата .rar
    И можно прямо в теме выложить.
  9. #658
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Наверное я совсем стал тупой, но такой кнопочки не нашёл. Только вставить изображение... или ссылку. Но с планшета мне этого не сделать.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    Вроде бы заработало. Надо регулировать R1.
    Закачал на Яндекс. Плата на ГТ403 без заливки пустых областей:
    https://yadi.sk/d/DyVfI0hk3ZVEQ4
    Последний раз редактировалось UA1ADF; 23.07.2018 в 20:29.
  10. #659
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Нашёл ещё одну ошибку - заливку соединил не с + питания. Переделал. Подключил без предварительного усилителя в наушники радиоприёмника Ritmix.
    Подобрал R1 - получилось 820 Ком. При этом на К Т2 4,0 Вольта.
    Ток покоя 5,7 мА при напряжении батарейки 9,4 В.
    Усилитель зазвучал! Однако чувствуются не то искажения, не то ограничения сигнала. Надо настраивать по приборам (генератор, осциллограф).
  11. #660
    У меня с этим УНЧ проблем не было. На макетке он показал нормальные резалты и было принято решение поставить его в "Радио-76М2" с дальним прицелом на двойное преобразование. Собран тракт на 80м, который работал вполне сносно. Но АРУ не удовлетворила и настроить её я так и не смог. Конструкция легла в "сухой док" на отлёжку Хотя, что то в ней есть такое...
    Фото ХАЙ-РЕЗ, сорри
Название:	р76м2 фронт.jpg
    Стас FIX
  12. Спасибо от al63, veso74, wolf1605
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
