Спасибо от wolf1605
Интересная тема, спасибо автору. Жаль только теперь германиевые транзисторы уходят в небытие купить можно только роясь в хламе барахолок. А собрать рабочую конструкцию на рассыпухе хоть и морочливее но в качестве Винтажности и почесать руки очень интересно.
Я помню в доме пионеров на коллективкее UT4UWL был ключ автомат собранный нашим преподавателем RT5UO на транзисторах. Тоже МП42Б что оо такое у нас из было много мы платы какие то распаивали оттуда их и добывали. Хоты пионеры уже делали себе телеграфные ключики на двух микрухах 155 серии На 155ЛА3 и 155ТМ2
интересно было бы на рассыпухе повторить ключик.
Serg007, да простит меня Сергей, чуть вильну в сторону. На выходных делать было нечего, с огорода тошнит как и с "горькой". Собрал УНЧ на 237УН1+МП37,МП40+2хГ Т403. Типовая схема из справочника. После включения, недоумение Синуса нет совсем, искорёжен до 30%. НО, в схеме на входе есть последовательный резистор 6,8к, про который я забыл. Точнее, не придал ему значения. Вставляю его и таки удивляюсь. Без нагрузки Кг=0,02%, с Rн-64 Ом Кг=0,2%, с нагрузкой 8 Ом Кг=0,5% при Рвых=0,5Вт. Неожиданно для выходного каскада без смещения Всех ТТХ пока не снимал, если они нужны кому то, конечно. Есть небольшой завал на 20Гц, децибел 6. С 50Гц до 24кГц ровная линия. Шумовая полка высоковата, -100дбс. Но это из-за высокой чувствительности, полагаю. Такие вот открытия в седую бороду
Если уже делать УНЧ на Германиевых транзисторах, то на AD161 AD162, фирмы Тунгсрам ! Это комплементарная пара специально для УНЧ (линейные). Не спрашивайте где взять, Гугол его знает! Но у меня есть (из венгерских УКВ радиостанций).
*RJ, Видимо чистота кристалла 50-х годов отличается от чистоты 80-х?
Но вот победить увеличение гармоник при уменьшении сопротивления на входе, пока не могу. Ку получился около 65, ставлю регулятор громкости 100к на вход и Кг сразу растёт до 0,4-0,6% при нагрузке 64 Ом. И движком на вход УНЧ и движком на сигнал. Не любит этот УНЧ сопротивление на землю. Пойду читать книжки и думать о схеме детектора с ОУ на выходе. Или наоборот, поставить предварительным биполярник с микротоками и большим Rк?
Да, ток покоя при питании 9В=4мА. При напряжении на выходе 2,2V RMS и Rн=62 Ом, полный ток 17мА. 2вольта орёт в головных телефонах очень громко!
И вот ещё интересно, подбирая резистор на входе, можно заметно снизить Кг. Вплоть до того, что совсем избавиться от второй гармоники. Оно может и не к чему, но забавно
Синус немного мохрявый из-за лампы дневного света над столом, питаемой не от обычной пусковой схемы с дросселем и стартёром. Там какой-то хитрый умножитель стоИт и гадит на 32-37кГц.
Serg007, по ним и делал. Не много правда, свольничал, взяв выходной каскад от УН2
Забыл фотку:
Последний раз редактировалось RA4FIX; 03.05.2018 в 20:55.
Изготовил я "оконечную" часть усилителя на Т3-Т7.
При замкнутом входе кушает 6мА. Немного поигрался номиналами и остановился на варианте R5=4,3k. При увеличении сигнала на входе ограничения на выходе симметричны. И изменил схему в эмиттере Т3 (из-за искажений формы синусоиды, верхние пики были уже нижних): резистор R10 разбил на два по 150 Ом (160-170 Ом под рукой не оказалось), а конденсатор С7 подсоединил к точке этого последовательного соединения резисторов. При этом усиление уменьшилось, но форма входящего и выходящего сигналов стала эдентичной.
При амплитуде входящего сигнала 1В на нагрузке 8 Ом получилось 3,5В.
ЗЫ пресловутой "ступеньки" так и не увидел...
ЗЫЗЫ усилитель чисто воспроизводит обычную речь, классику на большой громкости. Но при попытке прослушать что-то вроде RNB или диско или еще что-то подобное, приходится значительно снижать громкость. Хотя, я запускал с генератора сигналы до 20кГц и усь только амплитуду снижал.
...Однако, я не проверил самую нижнюю границу по частоте. А как известно, современные ритмы содержат много низкочастотных звуков.
Последний раз редактировалось RX3QRD; 03.07.2018 в 20:27.
