RA4PPI,
В схеме ошибок нет. Вероятно есть ошибки монтажа или неисправный транзистор
RA4PPI,
Уже все перепроверил, буду дальше копать
Ошибок не нашел, усиление все же есть но очень маленькое, наружную ант на вход подключил только тогда почувствовал что УНЧ как то работает. Удалось уменьшить ток покоя до 60 ма подбором диода, меньше 300 мв экземпляра не нашел пока, придется сопротивлением шунтировать.
Подбором резисторов R7 R8 ток покоя не уменьшить?
Ведь и если даже закоротить диод, ток 20 ма.
С3 убрать попробую
Вместо диода поставил транзистор мп36 база-коллектор переход 245 мв но все равно ток покоя 50 ма, убрав С3 ток упал до 6 ма, ничего не греется, усиление мизерное. Не знаю куда дальше копать.
Спасибо от RN4R
Спасибо от RN4R
Не помогло, если ставить конденсатор между базой и коллектором Т1 то ток еще больше увеличивается. Может монтаж неудачный, так то все работает, ток на пиках 50 ма, чисто громко играет. Выходные мп16б теплые.
Коллега, скажите принципиальное отличие между LM368 и LM368N есть ?
