Страница 63 из 131 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #621
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UT5ULJ, LM368N не бывает, Вы имели в виду LM386?
    Разница вот такая:
    Последний раз редактировалось IG_58; 15.05.2017 в 14:20.
    Игорь
  2. Спасибо от wolf1605
  3. #622
    Интересная тема, спасибо автору. Жаль только теперь германиевые транзисторы уходят в небытие купить можно только роясь в хламе барахолок. А собрать рабочую конструкцию на рассыпухе хоть и морочливее но в качестве Винтажности и почесать руки очень интересно.
    Я помню в доме пионеров на коллективкее UT4UWL был ключ автомат собранный нашим преподавателем RT5UO на транзисторах. Тоже МП42Б что оо такое у нас из было много мы платы какие то распаивали оттуда их и добывали. Хоты пионеры уже делали себе телеграфные ключики на двух микрухах 155 серии На 155ЛА3 и 155ТМ2
    интересно было бы на рассыпухе повторить ключик.
    73! de UT5ULJ
  4. #623
    Serg007, да простит меня Сергей, чуть вильну в сторону. На выходных делать было нечего, с огорода тошнит как и с "горькой". Собрал УНЧ на 237УН1+МП37,МП40+2хГ Т403. Типовая схема из справочника. После включения, недоумение Синуса нет совсем, искорёжен до 30%. НО, в схеме на входе есть последовательный резистор 6,8к, про который я забыл. Точнее, не придал ему значения. Вставляю его и таки удивляюсь. Без нагрузки Кг=0,02%, с Rн-64 Ом Кг=0,2%, с нагрузкой 8 Ом Кг=0,5% при Рвых=0,5Вт. Неожиданно для выходного каскада без смещения Всех ТТХ пока не снимал, если они нужны кому то, конечно. Есть небольшой завал на 20Гц, децибел 6. С 50Гц до 24кГц ровная линия. Шумовая полка высоковата, -100дбс. Но это из-за высокой чувствительности, полагаю. Такие вот открытия в седую бороду
    Стас FIX
  5. Спасибо от Boris.., long, Serg007
  6. #624
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Собрал УНЧ на 237УН1+МП37,МП40+2хГ Т403. Типовая схема из справочника. С 50Гц до 24кГц ровная линия.
    И это при том, что во всех справочниках ( или, в большинстве) времен СССР для транзисторов ГТ403 указана граничная частота коэффициента передачи fгр=8 кГц. Видимо , ошибка, но она кочует по страницам справочников уже не одно десятилетие...
  7. #625
    Если уже делать УНЧ на Германиевых транзисторах, то на AD161 AD162, фирмы Тунгсрам ! Это комплементарная пара специально для УНЧ (линейные). Не спрашивайте где взять, Гугол его знает! Но у меня есть (из венгерских УКВ радиостанций).
  8. #626
    *RJ, Видимо чистота кристалла 50-х годов отличается от чистоты 80-х?
    Но вот победить увеличение гармоник при уменьшении сопротивления на входе, пока не могу. Ку получился около 65, ставлю регулятор громкости 100к на вход и Кг сразу растёт до 0,4-0,6% при нагрузке 64 Ом. И движком на вход УНЧ и движком на сигнал. Не любит этот УНЧ сопротивление на землю. Пойду читать книжки и думать о схеме детектора с ОУ на выходе. Или наоборот, поставить предварительным биполярник с микротоками и большим Rк?
    Да, ток покоя при питании 9В=4мА. При напряжении на выходе 2,2V RMS и Rн=62 Ом, полный ток 17мА. 2вольта орёт в головных телефонах очень громко!
    Стас FIX
  9. #627
    Пару лет тому, я делал УНЧ на ГТ403 строго по схеме автора US5MSQ.
    При токе покоя 5 мА и напряжении питания 9 В, получил на нагрузке 5,6 Ома размах напряжения 5 В и мощность 0,5 Вт. То есть, все как у автора.
  10. #628
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Но вот победить увеличение гармоник при уменьшении сопротивления на входе, пока не могу. Ку получился около 65, ставлю регулятор громкости 100к на вход и Кг сразу растёт до 0,4-0,6% при нагрузке 64 Ом. И движком на вход УНЧ и движком на сигнал. Не любит этот УНЧ сопротивление на землю. Пойду читать книжки ...
    В качестве "пищи для ума" посмотрите "внутренности" микросхемы
Название:	УНЧ на К237УН1_УН2.jpg
  11. #629
    И вот ещё интересно, подбирая резистор на входе, можно заметно снизить Кг. Вплоть до того, что совсем избавиться от второй гармоники. Оно может и не к чему, но забавно
    Синус немного мохрявый из-за лампы дневного света над столом, питаемой не от обычной пусковой схемы с дросселем и стартёром. Там какой-то хитрый умножитель стоИт и гадит на 32-37кГц.
    Serg007, по ним и делал. Не много правда, свольничал, взяв выходной каскад от УН2
    Забыл фотку:
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 03.05.2018 в 20:55.
    Стас FIX
  12. #630
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Изготовил я "оконечную" часть усилителя на Т3-Т7.
    При замкнутом входе кушает 6мА. Немного поигрался номиналами и остановился на варианте R5=4,3k. При увеличении сигнала на входе ограничения на выходе симметричны. И изменил схему в эмиттере Т3 (из-за искажений формы синусоиды, верхние пики были уже нижних): резистор R10 разбил на два по 150 Ом (160-170 Ом под рукой не оказалось), а конденсатор С7 подсоединил к точке этого последовательного соединения резисторов. При этом усиление уменьшилось, но форма входящего и выходящего сигналов стала эдентичной.
    При амплитуде входящего сигнала 1В на нагрузке 8 Ом получилось 3,5В.
    ЗЫ пресловутой "ступеньки" так и не увидел...
    ЗЫЗЫ усилитель чисто воспроизводит обычную речь, классику на большой громкости. Но при попытке прослушать что-то вроде RNB или диско или еще что-то подобное, приходится значительно снижать громкость. Хотя, я запускал с генератора сигналы до 20кГц и усь только амплитуду снижал.
    ...Однако, я не проверил самую нижнюю границу по частоте. А как известно, современные ритмы содержат много низкочастотных звуков.
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 03.07.2018 в 20:27.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
