Как этот УНЧ может не работать? Я его делал-абсолютно рабочая схема, которой уже лет 40 или больше. Без предварительного каскада там вообще нечему возбуждаться.
А я вообще сделал на фанерке,просверлил отверстия под транзисторы,как в пионерское время,подобрал транзисторы,диод и всё заработало.и работает до сих пор.Где-то у вас ошибки.
Это точно! Я нашёл главную ошибку - моя голова!!!
Дошло только сегодня, на работе...
1 ошибка: Когда я вчера первый раз подключал УНЧ к выходу наушников у меня не было 'земли', потому что вместо земли я припаял заливку, а она не была соединена с землёй.
Потом переделал вход УНЧ на колокольчик и несколько раз пробовал подключать так же без результата.
2 ошибка: Обнаружил, что заливка не соединена с землёй, соединил, и упорно подключал к колокольчику, а он, скорее всего, был не Выход ТВ, а Вход! Вот и не было сигнала. Его там и не должно быть!!!
...тупой, и ещё тупее!!!
Скорее всего заливка ни при чём. Вечером попробую в наушиковый выход подключить и уверен, что всё заработает. Ведь когда до входа УНЧ касаешься фон то прёт!
Персульфат аммония тоже хвалят. СтОит 160 рублей 250 грамм! В след. раз куплю его. Железо кончилось, почти.
Да, правильно.
Могу выложить печатку в SL и рисунок (если кому интересно).
Да, правильно.
Добавлено через 7 минут(ы):
Вот рисунок печатной платы. А как .lay6 приложить?
Последний раз редактировалось UA1ADF; 23.07.2018 в 14:03.
Спасибо от SAM
Наверное я совсем стал тупой, но такой кнопочки не нашёл. Только вставить изображение... или ссылку. Но с планшета мне этого не сделать.
Добавлено через 43 минут(ы):
Вроде бы заработало. Надо регулировать R1.
Закачал на Яндекс. Плата на ГТ403 без заливки пустых областей:
https://yadi.sk/d/DyVfI0hk3ZVEQ4
Последний раз редактировалось UA1ADF; 23.07.2018 в 20:29.
Нашёл ещё одну ошибку - заливку соединил не с + питания. Переделал. Подключил без предварительного усилителя в наушники радиоприёмника Ritmix.
Подобрал R1 - получилось 820 Ком. При этом на К Т2 4,0 Вольта.
Ток покоя 5,7 мА при напряжении батарейки 9,4 В.
Усилитель зазвучал! Однако чувствуются не то искажения, не то ограничения сигнала. Надо настраивать по приборам (генератор, осциллограф).
У меня с этим УНЧ проблем не было. На макетке он показал нормальные резалты и было принято решение поставить его в "Радио-76М2" с дальним прицелом на двойное преобразование. Собран тракт на 80м, который работал вполне сносно. Но АРУ не удовлетворила и настроить её я так и не смог. Конструкция легла в "сухой док" на отлёжку Хотя, что то в ней есть такое...
Фото ХАЙ-РЕЗ, сорри
