Страница 68 из 131 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #671
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от al63 Посмотреть сообщение
    3 - Давно пролежали в тумбочке, выкинуть жалко, а тут их успешно можно применить.
    это верно!, если эти "запасы" составляют несколько штук, а не несколько килограммов...
  2. #672
    Что вы хотите этим сказать? ...а благотворительность?
    Но суть немного не в этом. СЕЙЧАС начинающим радиолюбителям стала доступна "Разборка" старой РЭА собраной в 80-90х годах!
    Так что тема использования старой комплектухи вполне актуальна, и это не только "Германий".
    Хатуль мадан.
  3. #673
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Особенности германиевых приборов (в отличие от кремневых).
    - малая температурная стабильность
    - низкие рабочие температуры
    - высокая чувствительность к перегрузкам по току
    - высокая чувствительность к перегреву при пайке
    Как совладать.
    - выбор схем с глубокими ООС по постоянке, и по переменке. Внутри каскада, и межкаскадые.
    - выбор приборов с хорошим запасом по мощности
    -выбор приборов с хорошим запасом по току
    - аккуратность при монтаже. Паять быстро (2…3 сек), с теплоотводом (пинцет между паяльником и прибором). Достигается упорными …
    Плюсы германия.
    - германиевый, ламповый, бескислородный звук. Сам я, в упор не слышу. Верблюд на ухо наступил.
    - горсточка осталась. Рука не поднимается выбросить. Эпоха. 60-ые…
    - ностальжи. Как и запах сгоревшего СЕЛЕНОВОГО выпрямителя.
    - ретро. Не хочу, пока…. А вдруг торкнет . Хобби не рационально!
    Последний раз редактировалось Suh; 28.07.2018 в 10:43.
  4. #674
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Современные малосигнальные диоды Шоттки удачно сочетают достоинства германиевых и кремниевых.
    Например, 1N5711 и 1N6263 были специально разработаны для детекторов, где традиционно применялись германиевые диоды.
    Последний раз редактировалось IG_58; 28.07.2018 в 11:01.
    Игорь
  5. #675
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Алексей2009,
    У меня, к примеру, и "селеновые пластины" от "столбов" в тумбочке есть (к примеру можно применить как стабистор.
  6. #676
    Добрый день!
    Собрал этот усилитель!
    Первые три транзистора АС125
    http://paratran.com/2paratran.php?tr=70018 РПР
    Далее МП41+МП37 и ГТ403И+ ГТ402Б
    Ток в точке по схеме около 68мА
    Напряжение на коллекторе второго ок. 4 В на эмиттерах выходных транзисторов 4.3 В
    Почему такой ток? и как его уменьшить до 5мА?
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  7. #677
    Подобрать VD2 или параллельно ему подключить резистор, подбором сопротивления которого выставить нужный ток покоя. Можно также попробовать параллельно VD2 включить ещё один такой же диод.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    В дополнение, у Автора темы резистор на месте R15 1.5 кОм, у вас в схеме 610 Ом. Сопротивление этого резистора тоже влияет на ток покоя.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 25.06.2019 в 11:17.
  8. Спасибо от UR5FCM
  9. #678
    Поставил параллельно диоду резистор 100 Ом, 610 заменил на 1к5 и ток стал 11мА, но напряжение на эмиттерах 2.2 В всего
  10. #679
    2.2 В относительно плюса питания или общего провода? При увеличении сопротивления R15, напряжение на выходе усилителя (коллектор VT5) относительно общего провода должно возрастать а не уменьшаться. Половина напряжения питания на выходе устанавливается подбором R10.
    Полярность включения C12 на схеме неправильная.
  11. #680
    На эмиттерах половину питания попробуйте выставить подбором R10. (Одновременно написали).
    UR5FCM, почему у вас в паре с ГТ402 поставлен ГТ403? Оба выходных должны быть одинаковыми (или оба 403, или оба 402) не только по типу, но и подобранными по Бета между собой хотя бы в пределах +-10%. Если нет возможности подобрать, то в эмиттеры каждого ГТ402 нужно последовательно поставить по проволочному сопротивлению на 0,5-1 Ом.
    И лучше будет, если оба ГТ402, а не 403.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 25.06.2019 в 12:34.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
