Страница 96 из 131 ПерваяПервая ... 468693949596979899106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #951
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cuneum,
    Проблемой для построения мощного УНЧ для ППП является проникание паразитных колебаний на чувствительный вход приёмника, что обязывает к повышенным мерам фильтрации питания.
    Эта "проблема" решена еще в прошлом веке, с появлением ОУ, бытовушных, копеечных, с развязкой по питанию и синфазному сигналу по инвертирующим и неинвертирующим входам более 80дБ. Поэтому спокойно делайте УНЧ с усилением 120дБ (хоть с выходным УНЧ на германиевых, хоть на арсенид-галиевых ПП, если надо).
  2. #952
    Аватар для cuneum
    1,560
    Я делал полностью на транзисторах..
    Проблема проникновения излучений (вт.ч. и с динамической головки на чувствительный вход) достаточно серьёзна, особенно при наличии УВЧ. Если вы создадите усилитель от вх. до динамика без инверсии ,то его устойчивость будет не высока, зато высока склонность к возбуду. Применение ОУ не панацея, там тоже масса подводных камней, вы же не станете утверждать, что 120дБ снимете с одного ОУ в полосе?
  3. #953
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Опыт показывает, что требование 120 дб усиления не только усложняет реализацию тракта, но оно в принципе избыточно. Умеренное усиление позволяет обеспечить устойчивую работу усилителя с АРУ.
  4. #954
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    cuneum,
    И я тоже делал, и там задача решаема, развязками и топологией, только сложнее решаема.
    Не стану, не каждый ОУ имеет 120дБ без ООС в нужной полосе, но 2 по 60, да еще с фильтрацией, гораздо легче, чем рассыпуха с морем развязок и проблемами топологии.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    R8ACR,
    Да, из за радиосмога, по моему опыту тоже, и никакие ДД и супер АРУ, и суперкрутые фильтры от этого не спасают.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.10.2020 в 11:59.
  5. #955
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага.
    В приёмничках, что я терзаю вполне хватает 80...100 дБ – для 80-ки.
    А для 20-ки, добавляю преамп. Помогает. Но, еще надо терзать ...
    Питание от АКБ (небольшенький от бесперебойника должен иметь каждый) – для ППП очень эффективно.
  6. #956
    Oleg UR6EJ, а не могли бы Вы оптимизировать эту схему для питания от 18650 аккумулятора, т. е. при питании 3,7В.
    Вот это было бы практическая помощь тем кто применяет такой УНЧ в своих переносных конструкциях.
    Питание 3,7В от аккум. 18650 сейчас более актуально, чем от 9В.
    Заранее благодарен.
  7. Спасибо от Constantin007
  8. #957
    Вот усилитель на PAM8403 он на канал 3 ватта от 5 вольт даёт и от 2 вольт 1 ват на канал проверял усиление неплохое, а если один каскад сделать предварительный другой оставить возможно и усиление будет неплохое, даже есть экземпляры от 1.5 вольта работают, одна платка выходит 32.5 руб сейчас вот тут десятком если поискать то и дешевле можно, на полную не греется вообще а крику много. https://aliexpress.ru/item/154772710...692.1599602489
  9. #958
    kumirov, вижу более 300р. и почти три месяца ожидания...
    Ну и на фиг это надо, если полно советских транзисторов в тумбочке и паяльник под рукой ?
  10. #959
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Скрытый текст
    В дефолтном варианте шумит довольно громко и неприятно. Сказывается отсутствие фильтров на выходе. Есть доработки в интернете на эту тему. Я пробовал. Полностью устранить неприятный шум не удалось. Слушать неприятно. А если в наушниках, то долго вообще невозможно. Для применения в приёмнике не годится.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  11. #960
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    в Мультисиме ... модели элементов
    Во SPiCE-симуляторах есть 3 способа подключить дополнительные модели:
    1) скачать и разместить в своей библиотеке
    2) указать на схеме путь к модели (если лежит где-то вне симулятора)
    3) разместить SPiCE-текст на схеме и привязать к эл-ту с подходящим графич. обозначением.
    В LTspice, чтоб подключить, например, МП26, достаточно разместить на схеме его текстовый файл типа .MODEL, и любой на схеме такой же проводимости транзистор переименовать в МП26.
    В других симуляторах м.б. несколько иначе, но, всё равно, SPICE- воно и е SPICE...
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
