Страница 3 из 34 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 331
Тема: Рекорд-66 в SSB
  1. #21
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
  2. #22
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от ra9uee Посмотреть сообщение
    На 6н23п точно должен запуститься.
    Фигвам. С ней будут точно такие же проблемы. С карболитовыми кварцами - более-менее стабильно, в других корпусах - даже подбор емкостного делителя ничего не гарантирует ( и кварцы тут не виноваты ). Проще на одном транзисторе собрать.
  3. #23
    Львов
    672
    ur5wga
    Тут несколько другая схема
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #24
    Николай на соседней ветке по Альбатросу нашли такое решение - кварцевый генератор не запускается с лампами 6Н1П. Сегодня провозился с таким узлом (смесительный детектор и ОГ на 500кГц) как раз с лампой 6Н1П. Лампа оказалась действительно немного капризной в этой роли, но я её победил так: если следовать схеме Альбатроса, то R22 (100к) заменил на 1Мом, с катодов на землю 680 Ом, ёмкости С24 и С27 соответстенно 470 и 100пФ. Схема запускается с полпинка с любыми по возрасту лампами. Но мне не понравилась форма сигнала гетеродина на катодах (срезана снизу). Форму можно исправить до практически синусоидальной, если паралельно кварцу добавить конденсатор 10-20пФ (подбирается до получения чистого сигнала и стабильного возбуждения). На катодах получился чистый синус с размахом 4-4,5в. P.S. да, применяя 6Н1П, запитывать этот узел надо не от стабилизатора 150в, а от анодного источника (в моём случае было 230в анодного).
  6. #25
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    UR5VFT, Спасибо, но мой кварц глубоко плевал на все ухищрения. Пробовал всё что вы писали (повышение питания до 230В в частности), но как я и ожидал - бесполезно. Может кварц вообще сдох?!
    Лампа 6Н23П по усилению конечно лучше, чем 6Н1П. Это сразу заметно по косвенным признакам.
    Да, ещё одна проблема. Идёт паразитная релаксация на частотах в несколько килогерц как в случае 6Н1П, так и в случае с 6Н23П. А на частоте кварца никак.
    Похоже транзистор мне не избежать. Просто надоело мучиться с этим кварцем (кварц железный в большом корпусе Б).
    Там кварц на последовательном резонансе работает, т.е. на 100 Гц ниже примерно. Для верхнего ЭМФа получится отдаление частоты кварца от полосы пропускания ЭМФ, в результате обрежутся низы голоса принимаемой станции, эфир будет сухой и плоский. Проверено.
    Для нижнего ЭМФ другое дело, но такой эксперимент никогда не делал я с нижним ЭМФ.
  7. #26
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    когда был у меня 66й чтоб слушать ссб поступил просто,
    подпаял кусочек провода сантиметра 3 к управляющей сетки 6к4п (упч) и подводил ее к выводу анода этой же лампы.Упч в определенный момент начинал генерировать и хорошо слушал ссб станции.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  8. #27
    Л3 6ф12п,драйвер и УМ в одном баллоне ?..100% возбуд.
    Wik, ех un7QT@@@
  9. Спасибо от UV5EVY
  10. #28
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    остановили на полпути намертво прикипевшие к каркасам подстроечники ФПЧ.
    Без проблем размочить ЛЮБЫЕ сердечники в ЛЮБЫХ каркасах (если, конечно, каркасы с катушками возможно демонтировать для их последующего погружения в емкость со спиртом). Размочил уже ТРИ комплекта барабанных планок от Казахов в банальном (и относительно дешёвом) изопропиловом спирте. Правда, первый комплект отмачивался в этиловом (медицинском крепостью 96,3%), но затем попробовал и в изопропиловом крепостью 99,5% - полёт нормальный. Размочка склеенных клеем БФ-2 (!) сердечников от Казахстанов (выпусков с 70 по 73 годы) в изопропиловом спирте длилась примерно от 3 до 7 суток. Более длительные сроки понадобились для отмочки гетеродинных каркасов с карбонильными СЦР.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 21.03.2015 в 06:28.
  11. Спасибо от UR5IGC, UR5VFT, wolf1605
  12. #29
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Тем более резонансный усилитель на триоде...Сразу видно -человек никогда не имел дело с 6Ф12П ,и вообще, -эта вся схема -не более как плод воображения 4L1G
    73! Валерий.
  13. #30
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Возвращаясь к теме "тупого" кварца на 500 кГц в металлическом большом корпусе типа Б.
    Попробовал вставить в анодную цепь колебательный контур для того, чтобы плавно менять фазу анодного тока (так делают иногда). Нет, облом. Не работает. Проверил кварц с помощью ГСС и ВЧ-вольтметра. Живой, сволочь. Резонанс имеется. Но толку от кварца как не было, так и нет.
    К счастью прислали мне вчера из магазина "Кварц" стеклянный кварц 500 кГц в пальчиковом баллоне с гибкими выводами. Воткнул в схему. Завёлся с полпинка. Эффективное напряжение на катоде 4В для 6Н23П и 2,5В для 6Н1П. Питание в обоих случаях 170В.
    Вывод: кварцы надо применять "правильные". Эх-ма...
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 01.04.2015 в 23:05.
  1. Рекорд 60
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 16:10
  2. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Радиола Рекорд 52 , реанимация...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 16:35
