Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 331
Тема: Рекорд-66 в SSB
  1. #301
    "Металлические" лампы.
    Октальные лампы серии 6К3, 6Ж8, 6К7 и им подобные удобны тем, что внешняя металлическая оболочка служит естественным экраном. Экран обычно выводится на 1 ножку.
    Ржавчина на экране никак не влияет на работоспособность самой лампы. Даже наоборот. Ржавая лампа, скорее всего работала мало, а большую часть своей жизни где-то валялась
  2. Спасибо от Boris..
  3. #302
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    На двухтактный 6П3С я вытянул чистых 50 вт.
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    При их постановке в реальный НЧ-усилитель (двухтакт) 2 штуки 6L6 отдали мощу 38 Вт. А "хвалёные" 6П3С-Е, новенькие (все штампы синие, не посеревшие от нагрева) и с военной приёмкой, выпуска начала 80-х - только 26 Вт
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #303
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    В режиме С? В режиме А это возможно только с 4 штук, по 2 в плечо.
    Victor
  5. #304
    15,680
    Вот только иногда к нему присоединяется ещё какой нибудь электрод.
    В лампе 6П9, с экраном соединена защитная сетка.
    Узнал я об этом в далёкой молодости, когда делал на ней шарманку с модуляцией на пентодную сетку. Конечно 150-180 В , это не очень много, но при касании экрана и шасси впечатлило.
  6. #305
    SSB в вещательных приемниках.
    Ничего невозможного нет.
    Вопрос в затраченных усилиях и результате.
    Первое, что хочу сказать, в ламповых приемниках звучание голосов операторов любительских радиостанций очень приятное.
    Мой собственный опыт приема однополосной модуляции и телеграфа на вещательные приемники, в том числе и на "Казахстан" привел к таким выводам:
    1. Диапазон принимаемых частот должен укладываться в полосу не шире 200-300 кгц.
    2. Все контура ПЧ настраиваются строго на одну частоту.
    3. Детектор надо переделывать на балансный смеситель.
    Как вариант, детектор делать регенеративным. Регулятор тембра может использоваться для регулировки детектора. Или менять им частоту 2 гетеродина.
    Классический приемник 2 класса имеет 4 диапазона. ДВ, СВ, КВ1, КВ2. Соответственно, заменив гетеродинные и входные контура можно получить диапазоны 160м, 80м, 40м и 20м.
    Еще комфортнее будет настраиваться на однополосные станции, если ширина всего диапазона составит 100 кгц. При настройке контуров ПЧ на одну частоту можно получить достаточно узкую полосу пропускания всего тракта. Здесь многое зависит от качества заводских катушек.
    Для однополосного сигнала нужна точность настройки примерно 50 гц. Это чтобы легко можно было менять окраску голоса или отойти от мешающей помехи. То есть ручкой "Настройка" принимаемая частота должна без напряжений меняться в пределах 100-150 гц заметным вращением. Без растяжки диапазонов этого не добиться.
    По поводу контуров ПЧ. Ремонтировал "Кантату-203". Силовой тр-ор отсутствовал. Поставил, что было в наличии. Не хватило тока накала. Выбросил блок УКВ, 6Е1П, лампочки подсветки. Заодно удалил из контуров ПЧ катушки тракта ЧМ. Подав на антенный вход 465 кгц, настроил по вольтметру все контура ПЧ-АМ по максимуму. В итоге полоса пропускания ПЧ получилась такая, что на мощных вещательных станциях можно было различать верхнюю и нижнюю боковую полосу.
    Есть еще одна особенность схемотехники радиоприемников 2 класса. При приеме УКВ на экранные сетки 6К4П подается нормальное напряжение. При переходе на ДВ-КВ включается дополнительный делитель и экранное напряжение значительно снижается. Что отвечало требованиям ГОСТ по чувствительности. При удалении одного сопротивления чувствительность приемника на ДВ-КВ становится такой же, как и на диапазоне УКВ (микровольты).
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  7. Спасибо от Boris.., UR4UBQ
  8. #306
    kvn,
    Так они всегда настраиваются на одну частоту.
    Ну вполне приятно звучит и небалансный детектор смесительного типа,да и ключевые.
  9. #307
    В моём посту речь шла о штатном амерском комбике, в который поочерёдно пихались либо 2х6П3С-Е, либо амерские железные лендлизовские 2х6L6.
    В этих, совершенно равных условиях 6L6, выпущенные в первой половине 40-х, имели почти на треть больше мощности (38 Вт вместо 26 Вт), нежели 6П3С-Е с военной приёмкой, выпущенные на 40 лет позже.
    А то, что можно вытянуть "полтинник ватт" с 2х6П3С, я прекрасно в курсАх. Только долго они не проживут.
    Возможно получить и в режиме АB1 полтинник с двух штук 6П3С (но только с буквой "Е"), однако они долго не проживут.
    Нормально с двух 6П3С-Е снимать не более 40Вт в режиме AB1. С двух 6П3С без буквы "Е" нормально снимать не более 30 Вт в режиме AB1.
    Если нужно получить больше ватт и только с двух ламп, применяют более мощные лампы. Например, 6П27С (EL-34).
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.05.2019 в 03:03.
  10. #308
    Да. На заводе, на участке регулировки.
    Но на старых приемниках, которым по 40-60 лет подстройка контуров неизбежна. Также возможна ситуация, когда для обеспечения требуемой ширины пропускания контура ПЧ немного расстраиваются в разные стороны.
  11. #309
    kvn,Подстройка неизбежна,но это и так ясно что на одну частоту,без уточнения.
    Требуемая ширина полосы пропускания обеспечивается только величиной степени связи между контурами,все же ФПЧ настраиваются на одну,центральную частоту.Контура ПЧ расстраивают в каскадах Ус.ПЧ с одиночным контуром.
    Последний раз редактировалось long; 14.05.2019 в 21:42.
  12. #310
    long, бывает и так, что степень связи между контурами ПЧ изменить никак нельзя, не влезая в заводской конструктив.
    А расширить полосу маленько хочется. Тогда вынуждено приходится чуть-чуть расстраивать вправо-влево контура ПЧ-трансформаторов относительно центральной частоты. Конечно, лишь в том случае, если полоса для местных станций слишком узка.
    Правда, с учётом того что уже нет нигде местного АМ-вещания (ни на ДВ, ни на СВ), этого можно не делать.
  13. Спасибо от kvn, long
  1. Рекорд 60
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 16:10
  2. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Радиола Рекорд 52 , реанимация...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 16:35
