Заряжал 10%-ым током, все кипело и бурлило, говорят гелевые не должны кипеть, вообщем всё туманно и не ясно, проясните пожалуйсто...
В смысле? Он же герметичный 8OСообщение от VictorHT
На самом деле всё просто.
На нем написано зарядное НАПРЯЖЕНИЕ
MIN-MAX.
Подключаешь и заряжаешь.
Т.К. аккумулятор создан для работы в БУФЕРНОМ режиме,
то ток он сам себе возьмёт.Ток ограничивать не надо!
Пример.
У меня 17ah.
Разряжаю его в "ноль".
Дальше беру лабораторный БП.
Выставляю 14,5 в. ток при этом где-то 2,5-2,8 А.
Далее за 8-10 часов зарядки ток падает до 15-25 мА.
Хорошая вешь эти гелевые батареи.
Правда на 2-3 года.
Дальше в помойку
Удачи!
Такие аккумуляторы в "ноль"разряжать нельзя.После такого разряда они просто не востановяться.А если и будет заряд по прибору, то при подключении нагрузки опять будет "нуль" :-)
Сообщение от 41
Ну,уважаемый, 41!
Вы как не радиолюбитель прямо!
Ноль то в кавычках!
А это значит, что ни одну нагрузку (типа ППП) аккумулятор уже просто не тянет.
Вопервых акумулятор НЕ герметичный а необслуживаемый,это разные вещи!
Электролит заменён с жидкого на гелевый по единственной причине,ели положить ИБП на бок то электролит не выльется и не съест плату с деталями.
Такой элетролит НЕ допускает кипения при зарядке,заряжать его надо ТОКОМ меньше 0.1С более продолжительное время,но и при 0.1 он кипеть не должен,наверное ваш акумулятор пора заменять.
Кое-как продлить жизнь можно,отрываете верхнюю пластину (она приклеена в нескольких местах),снимаете пробки (клапаны) и шприцом заливаете дистилированиую воду.Через минут 20-30 излишки воды выливаете.
Емкость сразу возрастает но ждать,что он проработает ещё столько-же не стоит.
Тема старая,поищите на форумах,узнаете много нужной инфо.
Вода помогает гелевиемм электролитам как мертвому припарки. Может на некоторое время. Однозначно - выбросить. Это изделия одноразового использования. Могу напомнить нашим согражданам, что не так давно были пункты, где заправляли стержни для шариковых ручек, полиэтиленовые пакеты хозяйки мыли для повторного использования :-)Сообщение от AlexanderT
Поэтому, думаю, тема неактуальна, т.к. продление службы одноразовых изделий шибко дорого.
Гелевый электролит это:
1 Вода
2 Кислота
3 Загуститель
Помогает или нет можно проверить А то,что не на долго я и так написал.
Согласен - мертвому припарка, на выброс.Сообщение от UT0YO
Ношел, вот http://www.casil.ru/tech.php
