Одну, в принципе, можно и заморочить - остальные не желательно...Сообщение от Wadim
Раз такая пляска, то продскажите как электросчётчик считает мощность в розетке?
Активная мощность=lim при Т-> к бесконечности(1/Т)*интеграл_от_0_до_ Т(i(t)*U(t)*dt) где Т время измерения
Полная мощность = Iдействующее*Uдейств ующее
Действующие также наз. среднеквадратичным (англ. rms)= lim при Т-> к бесконечности sqrt((1/Т)*интеграл_от_0_до_ Т(i(t)^2*dt)) где Т время измерения
Реактивная мощность, по сути абстракция следующая из метода комплексных амплидуд = sqrt(Полная^2 - Активная^2)
Тот самый cos(фи)=Активная/Полная
Выпрямитель имеет емкостное входное сопротивление (), оценить его задача трудоемкая.
Померив rms-вольтметром-амперметром значения перемножив получим полную мощность, электросчетчик измеряет активную(покрайне мере должен по ГОСТ, для мех. счетчиков полный швах!). она всегда больше активной.
Для измерения активной мощности существуют спец. приборы, у меня такой есть Д5106! Спец. микросхемы например AD7755, ну и конечно же счетчики электрической энергии, только прибора соответствующего класса точности вам не добыть.
