Страница 12 из 168 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #111
    Москва, у МКАД
    1,571
    забавно наблюдать, как выкручивается в заведомо безнадёжных ситуациях.
    Вы что ли кого-то "вкрутили"? Сначала разберитесь зачем в выпрямителе мост.
  2. #112
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, а он не выкручивается, он набрасывает в ответ г-но на вентилятор
    Ну ладно, я пошёл работать
    Игорь
  3. #113
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    Аудио в ДВД так же записано с применением компресии, и вообще нет гарантии что дорожка до записи на этот ДВД была вообще не MP3
    По стандарту на ДВД аудио кодируется в мпег-2 mp2 аудио-дорожка, которая использует частоту семплирования 48кгц или дорожка LPCM 48кгц или АС3 но мр3 никак.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Подправил схему формирователя Uнастройки с учетом найденных косяков и примеров без них. Стало гораздо лучше.
    Итого, в моем стенде-приемнике применялся жуткий, некачественный УКВ-фронтенд и его перестраивали некачественной схемой формирователя. Отсюда огромная разница после замены УКВ-блока, а опыт с аналоговой настройкой позволил выявить косяки схемы-формирователя.
    Схема изменена и номиналы
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Изменения заметны на всех станциях, но некоторые особенно выделяются что возможно объясняется разным уровнем и разной интермодуляцией слабых сигналов сильными и гетеродина. В прежнем блоке не принимались вообще 87,5; 89,1 и некоторые другие.
    Заметно изменилось звучание 99,6мгц, визгливость ушла, низких стало больше, утомительность звука ушла.
    Был физически заземлен корпус кварцевого резонатора пайкой. Это всегда дает положительный эффект.
Название:	Формирователь настройки.GIF
    Последний раз редактировалось digiandr; 23.02.2018 в 13:51.
  4. #114
    Село Кубинка
    350
    Это подобие того, как удалять гланды через задницу Интересно что будет дальше Проверить же УКВ блок на исправность и настроить извилин не хватает
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Евгений240,
    Этот чудик, кстати, собирался изготавливать УКВ блок. Если до этого всё-таки дойдёт, чувствую мы все здесь со смеху передохнем от идей и методов настройки, если вообще что то заработает
    Последний раз редактировалось Pavlik; 24.02.2018 в 16:05.
  5. #115
    Москва, у МКАД
    1,571
    Что вы тут делаете? Почему не на форуме сидите где все темы позакрывали, сообщения поудаляли? Теперь наслаждайтесь пустотой.
    Нечего здесь флеймить, кыш!
  6. #116
    Село Кубинка
    350
    Никто никаких тем не закрывал и полезного из этих тем не удалял А вот здесь чувствую будет такой же бардак, хотя уже он начался. Поржал от души, спасибо
  7. #117
    Москва, у МКАД
    1,571
    лучше бы проверили блоки УКВ на исправность
    Чел только и делает что советует все проверить на исправность, подозревает что весь тюнер у дигиандра неисправен но он на нем постоянно звук хороший записывает. Что-же это творится?
    Тот "блок" УКВ который был наконец удален представляет собой 3 детали и печатные катушки, там даже настраивать нечего, но чел предлагает настроить. Говорил же ему что современная техника движется к полностью бесподстроечной сборке. Это удешевляет и одновременно снижает качество, но если приемник цифровой то падение качества уже переходит в иную потребительскую плоскость и не воспринимается как минус.
    Этот павлик собрал фронтенд который никто и нигде теперь не собирает заводским способом. По старому. Хороший фронтенд, наверное, но старомоден и для аналоговой техники. Она скоро останется не у дел т.к. вещание отключат, но чел держит курс на аналог. Вместо продвижения новых способов цифрового приема и фильтрации предлагает обзавестись старомодными приборами для измерения того что уже никому не нужно. Почитать такую тем и это ясно абсолютно, что тут давно забили на аналоговые вещательные приемники и только лишь зубоскалят как школяры.
    Нормально рассуждающий чел купит не кучу бесполезных приборов а готовый цифровой приемник Colibri и.. покинет это аналоговое сообщество.
    Цифровой приемник это и есть весьма точный измеритель многих параметров если уж на то пошло. Еще одна тема была закрыта потому что модернизацию терпеть не могут некоторые, они готовы много времени отдавать повторению старого, реставрации старого. И движения вперед нет.
    Могут много обсуждать способы доводки Океан-209 до ума.. только без ума. Этот герой как не доводи ничего уже не выйдет кроме плачевного результата. Модернизация она предполагает перестройку, которая позволит получить новое качество. Но сколько здесь противников перестройки? Да поди через одного точно. Только старенькое... только настраивать...только 1 операцию в час...главное никуда не торопится...снова перечитать старые манускрипты в поисках недочитанного в них. Вся наука прошлого и будущего как будто в них и содержится. На самом деле только малая часть.
  8. #118
    Село Кубинка
    350
    Ещё раз поржал. Человек здесь "втирает" о "бесподстроечной " сборке и цифровых технологиях, но сам себе противоречит в своих же рассуждениях, так как имеет дело с аналоговой техникой, которую всё-таки необходимо настраивать. Блок УКВ даже о трёх деталях надо настраивать, в первую очередь синхронность перестройки (сопряжение) всех контуров, а не только частоту гетеродина. Так же режимы работы всех каскадов. И повторюсь, что это даже если говорить о схеме из "трёх деталей" Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошего, настоящего звука я лично так и не слышал, так что можете льстить самому себе дальше.
    Про доводку доводки ОКЕАНА без ума, то Вы сейчас хорошо охарактеризовали свои познания, правда ОКЕАН может тут и не причём, но факт фактом.
  9. #119
    Село Кубинка
    350
    Вот хорошая литература, которая хорошо разъясняет работу ЧМ радио тракта: https://yadi.sk/d/SnDwMP7Q3TSha4
  10. #120
    Москва, у МКАД
    1,571
    И фронтенд соберем если настроение будет
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
