Страница 78 из 84 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 832
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #771
    Смещаем диоды детекторе в прямом направлении постоянным током - и вся "теория" разваливается...
  2. #772
    10,930
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Но инженеры SANSUI не разобрались как на это отреагирует дробный детектор, а он плохо отреагировал. Не любит он дополнительных ограничителей перед собой. Ограничитель срезал часть амплитуды и часть фазы а дробный детектор он фазовый, реагирует на фазу. Но он и на амплитуду реагирует пока не загружен. И вот вы его загрузили амплитудой предварительно срезав часть фазы, вот он и не понял чего вы от него хотите, на амплитуду он уже не реагирует а фаза удалена вот и получается каша на высших частотах.
    Ну и ну! Очередные перлы!
    Может быть пора перестать демонстрировать всем свою вопиющую безграмотность?!
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #773
    7,751
    Евгений240, А так все хорошо начиналось у ТС в 1-м посте 2015г, но пришел "ихтиандр-писатель"...
  5. #774
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Это где такое вычитали (это про выделенное)?
    Неужели не знаете? Книга "Радиовещательны е приемики с ФАПЧ" в ней наиболее удачно обобщены недостатки приемников прежнего типа и указано просто как эти недостатки проявляются.
    Сильные сигналы ЧМ (по уровню ПЧ) всегда принимаются громче чем слабые, прямая связь амплитуды в ПЧ и амплитуды в громкости звука. Те что менее -20дб не проходят на выход вообще.
    Поэтому применяется ограничитель который жмет ДД до выходного 20дБ чтобы все станции звучали ровно по громкости. Но это же одновременно означает что пожимается звуковой ДД не смотря на информацию в частоте, у вас один и тот же ДД на выходе 20дБ и он оттранслирован ограничителем в детектор.
    Как ловко написал Поляков, ..широкая полоса ЧМ-сигнала и полоса приемника транслируются в высокое отношение сигнал-шум, но это не ДД, который равен по параметрам детектора.
    Почему-то Вы не хотите увидеть что сжатие динамического диапазона сигналов ПЧ до детектора и сильное подавление АМ названы недостатками приемников с обычным ЧД. То есть квадратурный перемножительный детектор в микросхеме. ФАПЧ простая работающая на основании сохранения фазовой ошибки есть то же самое по сути что и квадратурный детектор с перемножением.
    Подача на ФАПЧ ограниченных сигналов создает полосу захвата и удержания и щелчки. Буржуйские ФАПЧ с контуром на входе не щелкают.
    Получить детектор с динамикой 80дб вряд ли возможно и даже 60 сложно, а надо иметь 100дб входного диапазона так что ППП с ФАПЧ это чепуха и игрушки, нужно еще много усиления добавить и ару также.
    Я эксплуатировал приемник ППП УКВ без фапч, квадратурный. Eton traveller II digital и у него хорошая избирательность как и обещали но качество звука только для речи через его маленький динамик. В наушниках стерео поганое.
    Последний раз редактировалось digiandr; 22.10.2019 в 09:18.
    Познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений
  6. #775
    Тула
    558
    R3PAG
    Поскромнее нужно быть и по проще ...
    Вы здесь смелый мыть воду.В сансуй писали,предлагали поправить из финансовое положение своими "прорывными соображениями"?
  7. #776
    Давно пора перестать пытаться что-то объяснить человеку, который Вас не понимает, и тем самым поднимать тему. Хотя, если это Вас развлекает - пожалуйста, продолжайте.
    Игорь
  8. Спасибо от UR5ZQV, UV5EVY
  9. #777
    Почему тов Поляков В.Т. поставил в недостатки сильное сжатие в ограничителе? Это потому что ему как QRP-шнику было бы сильно жалко тратить энергию катушек на отапливание улицы, на разогрев кристаллов диодов ограничителя. Когда ее надо беречь и подшивать к делу. ФАПЧ с переворотом ОС как раз способна СПАМ подшивать к делу а не рассеивать в ограничителе.
    Я действительно не понимаю чего хотят эти господа не видящие цитат, они хотят экспертизы лингвистической того что там написано? То есть некоторые уже дожили до того что не понимают простых предложений из русских слов и это результат поломки, где-то не то чтобы не смазано и скрипит а засохло давно и окаменело.
    Может пора признать что Вы не умеете мыслить и не хотите пробовать начинать?
    Начинать надо с того что такое грамотность. Это умение читать и писать. Но не думать. Очевидно грамотность это написание того что вы прочитали, так работает магнитофон при перезаписи.
    Он не думает, только читает и пишет ровно то что прочитал. Но человек отличается
    от машины тем что умеет генерировать информацию а ваш магнитофон только хранить и перезаписывать.
    Последний раз редактировалось digiandr; 22.10.2019 в 17:08.
  10. #778
    10,930
    Эхххх дорогой! Грамотных людей очень много.
    А вот умных, - единицы.
    Причём они ( умные ) необязательно (хотя желательно ) грамотные.
  11. #779
    Обнаруживается разница в подходах. У одних в приемниках преобразуется информация как цифры математики, у других приемник однозначно связан с величиной принятой энергии. Ток каскадов приемника связан не только информацией и цифрами но и энергетикой и будет не рационально сначала усиливать бережно сигнал а потом его варварски рассеивать, а потом снова усиливать и рассеивать.
  12. #780
    713
    Эзотерикой пахнуло...
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. I-Denis
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
