Страница 83 из 101 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1008
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #821
    Андрей, он там гун какой то свой изобразил и варикап с неизвестными характеристиками воткнул. В принципе то оно должно нормально заработать, если правильно рассчитать
  2. #822
    Искитим, Новосибирская обл.
    409
    r9o-11
    Конечно должно - в Соньке же работает, чему там не работать?
    Мне интересно, почему оно вдруг "стало лучше" - измерений нет, что такое "лучше" - неизвестно, в выложенных автором записях никакого "особого" качества нет, а косяки слышно....
    Андрей
  3. #823
    Думаю, просто "свое родное - ближе к телу" по шумам и щелчкам - есть для теста оригинальная Сонька, по тембральным искажением, ну тут на вкус и цвет без приборов
  4. #824
    8,031
    Девятый,
    купите нормальную автомагнитолу и сравните звук. Можно даже не покупать, а просто покататься в такси
    Не, "покататься в такси" это дороже, чем стоит ФМ приемник на одной МС .
  5. #825
    409
    r9o-11
    Ну, может быть...
    Сходил, глянул схему на лайвжурнале и сразу вопрос - а разве можно регулировку уровня делать так, что с регулировкой сигнала одновременно и уровень смещения транзистора меняется? Транзистор и так, вроде, закрытый стоит (кремниевый, а постоянное напряжение в точке соединения R2R3 не может быть более 0,27 В), а значит транзистор открывается на более короткое время, чем то время, пока он находится в запертом состоянии? И тогда получается, что диоды в смесителе тоже открываются на разное время и в получаемом НЧ сигнале появляется некое смещение амплитуд? А цепь ФАПЧ не воспринимает это как появление "постоянки" и разве не будет пытаться "двигать"частоту гетеродина?
    Или тут какая-то хитрость есть, которую сразу не видно?
    Да, и резистор в фильтре ФАПЧ там всё-таки 3,3 кОм стоит, а не 10 кОм...
    Последний раз редактировалось Девятый; 13.11.2019 в 19:13.
  6. #826
    Заблокирован
    Москва, у МКАД
    999
    Цитата Сообщение от I-Denis Посмотреть сообщение
    На пальцах если объяснять - осциллограф есть? Если ткнете щупом в точку 5.6в и поставите режим входа "переменка" - то увидите какой то колебательный процесс с какой то амплитудой относительно 0. Если переключите вход ослика на постоянку - то увидите тот же самый колебательный процесс только сдвинутый вверх на 6в грубо говоря, с той же амплитудой и теми же характеристиками. Подадите вместо 6в -4в обнаружите ровно такой же сдвиг того же сигнала но уже на 4в
    А вывод в чем? Какое-то смещение, вы наблюдаете осликом процесс, какой? Для чего это смещение? Если отключить подачу этого смещения схема продолжает работать. Тогда может вы отключите? Задайте себе вопрос что вы наблюдаете и для чего.
    Я выводы сделал, вы игнорируете, говорите это "просто смещение" вот для чего оно по вашему?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, хитрость в том что емкость база-эмиттер транзистора не успевает рассасываться полностью и происходит накачка и транзистор работает линейно.
    Только коллекторная цепь представляет собой контур, ШП было заменено на резонанс.
    Последний раз редактировалось digiandr; 14.11.2019 в 10:31.
  7. #827
    409
    r9o-11
    Это как? Можно ещё раз, но другими словами?
    Андрей
  8. #828
    Заблокирован
    Москва, у МКАД
    999
    Транзистор загружается.Еще действует подкачка со стороны коллектора через емкость коллектор-база.
    Этот узел качественно работает.
    Добавлено через 59 минут(ы):
    digiandr, не морочьте людям голову - купите нормальную автомагнитолу и сравните звук. Можно даже не покупать, а просто покататься в такси - там сейчас каждый третий приёмник нормально играет.
    Вот вам нужно вы и купите. Этот вопрос не технический и не звуковой и относиться к проблеме "что купить на последние деньги".
    Видно, что Вы не очень понимаете принцип работы частотного детектора
    Напротив, очень хорошо понимаю что амплитудные детекторы, которые вы применяете в автомагнитолах не являются частотными.
    вся эта любительская суета на уровне замены деталей случайным образом к нормальному звуку навряд ли приведёт.
    Е
    Если вы лично не понимаете то это не значит что случайным образом. Вы же пихаете программную симуляцию которая полная абстракция, симулирование работы отдельных цепей без понятия о полноте процесса.
    Нормальный звук тоже слово не правильное. Его изобрели году так в 1980-м на квадратурных детекторах и с тех пор ничего не сделано чтобы нормальный звук сменился на качественно лучший.
    Прекращайте писать набор слов, лучше попытайтесь ответить что такое "маховик" фапч. Что такое память маховика.
    Последний раз редактировалось digiandr; 14.11.2019 в 12:16.
  9. #829
    Заблокирован
    Москва, у МКАД
    999
    Вот например Пол Хоровиц считает что для сглаживания флуктуаций фазы частота единичного усиления должна быть низкой. Единичное усиление в точке управления частотой, тогда интегратор будет идеальный. В Сони решили что дело не в конкретной частоте на которой усиление будет равно 1 а сведение к единице всего управляющего спектра частот. При этом мы можем говорить что ООС сменяется на ПОС про колебаниях управляющего напряжения. А смещение которое вы не можете объяснить это движитель процесса, инициатор и в его цепи стоит конденсатор большой емкости, который обеспечивает запоминание позиции и разделяет время реакции на звуковых частотах и полосу удержания, которая формируется средним значением постоянного напряжения на варикапе.
Название:	память маховика.JPG
ID:	323980   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	маховик у Старикова.JPG
  10. #830
    409
    r9o-11
    Hi-hi-hi, ну нельзя же так на радиолюбительском форуме...
    И таки да, спасибо, уже не надо рассказывать про то, что подразумевалось под "...емкость база-эмиттер транзистора не успевает рассасываться полностью и происходит накачка и транзистор работает линейно" - я посмотрел работу схемы в симуляторе.
    Красивые слова и громкие имена ничего не говорят о том, что у Вас звук лучше, чем в китайских автомагнитолах. Вы же можете говорить что угодно. Да?
    Андрей
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
