Страница 68 из 77 ПерваяПервая ... 185865666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 762
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #671
    7,487
    serg057,
    интересует поведение синхронного детектора ЧМ при изменении уровня входного сигнала (громкость)
    Ну так несколько постов выше давалась ссылка на брошюру Полякова, где это подробно расчитывается, в зависимости от параметров петли ФАПЧ (кпер. ФД, УПТ и фильтра в петле ФАПЧ). "Громкость" в ЧМ ФАПЧ не меняется (даже без ограничителя), пока не произошел срыв слежения, но селективность зависит от уровней сигналов, как улучшить, описано там же.
  2. Спасибо от romanetz, serg057
  3. #672
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    в следствии линейной зависимости величины выходного напряжения фазового детектора от величины входного напряжения синхронный детектор можно использовать
    для детектирования амплитудно - модулированных сигналов
    Имеется ввиду простейший, не двойной балансный ФД потому у него зависимость по амплитуде. Не будем брать простейшие, возьмем кольцевой смеситель, у него из-за баланса выходной сигнал не зависит от входного, кроме того при синхронном перемножении выходная частота равна 0 и входная амплитуда уничтожается.
    Если выходная частота всегда равна 0 то не может идти речь о ее усилении и т.о. на выходе нет и напряжения сигнала. Есть только переменный ток, который может быть преобразован в напряжение применением инв. усилителя на ОУ.
    А для детектирования амплитуды надо чтобы напряжения сигнала и гетеродина были синфазны. Для этого нужен второй балансный перемножитель и фазовращатель который сдвинет фазу допустим сигнала на 90 градусов.
    Синхронный детектор - вариант фазового детектора, в котором используется опорное вспомогательное колебание, совпадающее по частоте и фазе с основным колебанием.
    Для слежения за частотой нужно чтобы опорное колебание имело фазовый сдвиг 90 градусов. В этой вашей цитате нет упоминания кто образует синхронизм, просто предлагается считать что он есть по умолчанию. Но его нет в реальности и сначала надо создать синхронизм а потом уже применять вашу цитату.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    То небольшое напряжение, которое будет на выходе фазового детектора, является сигналом управления синхронизируемым генератором и оно будет вызывать его девиацию по частоте (фазе) из-за изменения амплитуды на входе.
    Осторожно! Вы ходите по грани.
    Это вредное напряжение в этой части, его не надо использовать, как выход НЧ, хотя бы ввиду его малости.
    Это что значит вообще не понятно. Все что внутри процесса ФАПЧ надо использовать, нельзя что-то не использовать и считать вредным. Вас понесло в косноязычие.
    Для детектирования АМ придется еще сузить полосу пропускания фильтра канала слежения за частотой до пары сотен герц. Чтобы следить только за несущей и не отслеживать боковые полосы.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    интересует поведение синхронного детектора ЧМ при изменении уровня входного сигнала (громкость) и реакция на импульсные помехи при отсутствии входного сигнала.
    На изменение уровня не реагирует равно как и на импульсные помехи. Но в режиме захвата из амплитуды СПАМ извлекается ценная информация и преобразуется в ток.
    Тут Слушатель давал ссылку на книгу Павлова и вот он в частности пишет стр. 60:
    "Ограничитель совместно с ФАПЧ, то есть с идеальным детектором ЧМ ухудшает помехоустойчивость"
    А в случае с обычным АМ-детектором улучшает помехоустойчивость. Полностью противоречиво.
    Это должно доказывать что АМ-детектор пора прекращать использовать как и его спутник ограничитель.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Потому как аналоговый фазовый детектор - это перемножитель сигналов.
    До нуля в случае с ФАПЧ.
Название:	Ограничитель снижает помехоустойчивость ФАПЧ.JPG
    Последний раз редактировалось digiandr; 08.10.2019 в 10:31.
    Познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений
  4. Спасибо от serg057
  5. #673
    Нашел вот такую картинку в учебном пособии по фапч. Из нее ясно что сдвигу фаз пропорционально напряжение на выходе ФД.
    Но система второго порядка астатизма стремиться приблизить фазовую ошибку к нулю, то есть к точно 90 градусов, при этом выходное напряжение с амплитудным значением будет отсутствовать. Управляющим сигналом станет переменный ток, который можно получить прикладывая внешнее напряжение.
Название:	Зависимость  напряжения от разности фаз.JPG
  6. #674
    ФАПЧ(PLL) обязывает лимитер, а если его нет то речь идет об АПЧ (FLL = frequency locked loop)
  7. #675
    7,487
    digiandr,
    Я больше скажу, еще зависит от входного на ФД. Так Вы ж дальше продолжите замыкать петлю ФАПЧ ( УПТ, фильтр, ГУН с его х-кой управления). И при девиации скажем 50 кГц ЧМ с данной х-кой управления ГУН вы никак не получите ни больше ни меньше амплитуды на выходе, если не произошел срыв, или самовозбуждение в петле ФАПЧ (из за набега фаз в петле, УПТ, фильтрах и т.п.).
    ПС: Вы что, построчно собираетесь Коллегам лекции читать, из той литературы, которую они Вам предложили? По мере Вашего "допонимания".
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #676
    Заблокирован
    Село Кубинка
    227
    Троллинг продолжается? На одном из форумов тему топистартера закрыли, теперь усиленно засоряется этот форум?
    По теме. Был изготовлен синхронный ЧМ детектор на базе двойного балансного смесителя. Так как топикстартер утверждает что синхронный детектор на голову выше отстальных типов детекторов, его разочарую. СФД и правильно построенный и настроенный ЧМ/АМ детектор (на расстроенных контурах) показали идентичные характеристики. Я об этом уже говорил топикстартеру, но бесполезно, как и многие это поняли здесь. Позже сниму графики кому интересно.
    По поводу СФД и ограничителя перед ним тоже говорилось. При разном уровне входной амплитуды СФД изменяет полосу захвата и удержания, проще говоря полосу пропускания/селективность. Но в супергетеродине, где основная селекция определяется в ФСС/УПЧ данное свойство синхронного детектора может добавить искажений, в том числе и при СПАМ. Поэтому ограничитель необходим в любом случае. Так же, наличие ограничителя при использовании СФД ощутимо , скажу словами топикстартера, улучшает соотношение сигнал/шум при более слабых сигналах.
  10. #677
    Астатическая система
    Система, обладающая астатизмом. А/статика - т.е. нестатическая.
    Нельзя говорить - Омский закон, а надо - Закон Ома.
    Есть система автоматического управления, но нет системы астатизма.
  11. #678
    7,487
    Pavlik,
    Ну так поделитесь информацией (хоть схемой, если не секрет), а то топикстартер кормит только словоблудием .
  12. #679
    Заблокирован
    Село Кубинка
    227
    UR5ZQV,
    Не секрет конечно. Вечером выложу.
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #680
    Гыгы... слушал вовсе уши. Токмо АМ-детектор не может быть идентичен синхронному. Все уже давно поняли что у АМ-детекторов преобразуемый ДД равен всего-то 20дб возьмите из ДД ограничителя 60дб любой отрезок в 20дб там и будут звуки которые сможете услышать но на на практике самые верхние 20дб и услышите, остальное нет.
    Но АМ-детекторы надо сначала правильно собрать чтобы они не искажали огибающую то есть поменьше.
    И вообще я не топикстартер.
    Это вообще не понятно что есть же гугль в самом деле..
    АСТАТИЗМ — свойство измерительной системы или системы автоматического регулирования сводить к нулю установившиеся ошибки регулирования или слежения, возникающие под влиянием управляющих или возмущающих воздействий на данную систему
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Ага не помешает. Есть разноголосица, почти никто не раскрывает суть что такое выходной сигнал ФД. Этот Павлов написал что это напряжение. Но я тогда показываю картинку где напряжение зависит от разности фаз то есть от постоянной статический ошибки. Но если система астатична то у нее фазовая разность стремится к нулю и выходного напряжения быть не может. Но что-то ведь есть и это ток который образуется от внешнего приложеного к выходу ФД напряжения. Вы же не обращаете на такие мелочи внимания, да? Тогда это я не Вам пишу.
    Последний раз редактировалось digiandr; 09.10.2019 в 21:37.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. digiandr,
  2. Девятый
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
