Страница 50 из 56 ПерваяПервая ... 4047484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 558
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #491
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    digiandr,
    Товарищь! Вам не помешает хорошенько проспаться. Намолол.
    А можно не флеймить? На вопрос Вы не ответили, как и ожидалось.
    Познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений
  2. #492
    7,218
    Слушатель эфира, Принцип действия подобных систем:
    Пока отказался от них, посколько они предназначены для систем ФМ, с гарантированным разбросом между каналами, для узкополосной, любительской ФМ/ЧМ это никто не гарантирует, хоть приятно внешними элементами понизить пч еще ниже, под УП ФМ, но от "отскока" нужной зеркалки никто не гарантирует , они могут появляться как угодно и где угодно.
  3. #493
    Счётный детектор - это про то, что в аппноте на psoc написано под номером 2, с низкими искажениями. Про kxa058 и остальные речи не было.
  4. #494
    а это?
    Там сначала ограничитель, до меандров, фазосдвигатель, потом квадратурный перемножитель (или счетный детектор, как указали выше)
    Это к кха058 не относится?
    я это уже прочитал, потому и ответил Вам, что к ЧМ детектору на ЛЗ это не имеет никакого отношения. Так что Ваше
    Это сделано в "Филипсовской" МС еще в прошлом веке, наши аналоги 174ХА42, 4201 (и многие другие варианты стран и народностей), для ФМ, с ПЧ 70кГц
    не соответствует действительности.
    После изложенного, тем более непонятно вот ЭТО
    Я обычно сначала читаю, потом начинаю пытаться думать
  5. #495
    7,218
    Слушатель эфира,
    А частотно зависимая фазосдвигающая цепь (хоть на кристалле, хоть RC, хоть LC) это Вам не ЛЗ? Так делаются все перемножительные аналоговые демодуляторы ФМ/ЧМ. У Вас есть вариант лучше, предложите.
  6. #496
    ЛЗ, это не просто фазосдвигающая цепь, это линия задержки, а не суррогат, создающий приблизительно подобный фазовый сдвиг в некоторой полосе частот.
    И детекторы перемножительного типа вообще работают с применением фазосдвигающих цепей, например колебательного контура на частоте ПЧ, но никто и никогда не называл (и не назовёт) последний детектором на ЛЗ.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Не надо никаких вариантов, это вне вопроса, по которому возник спор. Тот детектор, который применён, не с ЛЗ, точка. Возьмите ЛЗ на ПАВ из старого цветного телевизора, поставьте, будет детектор с ЛЗ, на частоту сколько-то там килогерц ПЧ
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.08.2019 в 18:13.
  7. #497
    7,218
    Слушатель эфира, Кому Вы мозгИ пудрите, нарисуйте функциональную схему Вашей "идеи" или дайте ссылку.
    ПС: Никаких "возникновений споров", кроме Ваших мантр про "ЛЗ" я не видел.
  8. #498
    зеркальный канал оказывается отстоящим от частоты настройки менее чем на 150 кГц, следовательно, избирательность по зеркальному каналу отсутствует. Спасает лишь то, что реально каналы вещания разнесены на 300–400 кГц. Однако помехи из зеркального канала увеличивают коэффициент шума приемника по меньшей мере на 3 дБ. Понятно, что повышение чувствительности при столь низкой избирательности ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, в диапазоне 88—108 МГц максимальная девиация ±75 кГц практически совпадает с ПЧ и в тракте такой ПЧ неизбежны нелинейные искажения ЧМсигнала. Поэтому в схему введена отрицательная обратная связь по частоте (ОЧС), ограничивающая девиацию частоты принимаемого ЧМ-сигнала. Благодаря ОЧС не только снижается девиация до 15—20 кГц, но и улучшается точность настройки гетеродина – реализуется авто-подстройка частоты. Сигнал ОЧС формируется усилителем-ограничителем после частотного демодулятора, и он управляет подстроечными варикапами гетеродина (см. рис.4). Однако при уменьшении полосы сигнала снижается его динамический диапазон, следовательно, ухудшается качество аудиосигнала. К ухудшению восприятия ведут и неизбежные искажения на пиках девиации. Поскольку в ИС один и тот же варикап используется и в частотозадающем контуре гетеродина, и в петле обратной связи по частоте, крутизна перестройки гетеродина оказывается разной в начале и конце диапазона, а следовательно, различен и уровень выходного НЧ-сигнала. ИС семейства TDA70хх и их аналоги многократно и подробно описаны. Нам же важно констатировать, что УКВ приемники на этих ИС для российских мегаполисов неприемлемы, если речь не идет об игрушках.
    Это вырезка из статьи "быть или не быть кухонному радио", автор еще забыл упомянуть что узкополосность приемника почти полностью убьет стерео.
    Применение подобных ИС равно как и их разработка это пример вырожденческой тенденции как прикончить качество работы под дуду о техническом прогрессе.
    Последний раз редактировалось digiandr; 26.08.2019 в 08:53.
  9. #499
    АПЧ используется для коррекции предискажений "вещателя" и "нужного" сдвига, для селекции нужной "боковой"
    Что за сдвиг для селекции нужной боковой?
  10. #500
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Мож покажите замеры пам и картинки s-образных характеристик своих тюнеров.
    Записанные семплы и являются теми замерами и графиками сделанные так как мне понятно и удобно.
    Евгений 240
    Про вашу реплику я не забыл, просто не было времени, но вот появилось
Название:	евгений240  ПРО ПАМ1.jpg
  1. digiandr
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
