Страница 87 из 102 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1019
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #861
    Москва, у МКАД
    1,009
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А ЧМ детекторы выдают вполне высококачественный сигнал
    Вы путаете высококачественный сигнал с ограниченной разницей амплитуд и ДД с высокой разницей амплитуд.
    Почему в ламповом приемнике ЧМ-передача звучит более-менее чисто? Потому что все бытовые радиолы не содержат ограничителя и их передаточная характеристика близка к линейной. При этом
    по праву сильного в детектор проходят после преобразования самые сильные сигналы а слабые проходят за их счет и на вершине их амплитуды.
    Это а детекторе а в ПЧ также максимальное информационное содержание находится на вершине импульса, на вершине напряженности поля потому что приемник это система приема энергии без проводов. Амплитуда энергии имеет значение в любом случае, иногда решающее значение. Перенос информации это уже второй вопрос а первый вопрос это перенос амплитуды энергии переменного тока. У тех же ЧАДников энергия АМ вдруг оказывается решающей и главной в их детекторе.
    Все эти споры не имеют смысла при использовании ФАПЧ, для которой желательна и важна линейность сигналов на входе а чувствительность схемы ФАПЧ такова что она не нуждается в ограничении сигнала. И это тот случай когда ничего лишнего не надо, лишняя микросхема на пути сигнала тем более искажающая форму, просто мусорит.
    Познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений
  2. #862
    Послушайте УНЧ с искажениями ступенька и найдите подобное в ЧМ детекторах, вместо потоков чепухи
    Ага, только в диапазоне 20 дб по диджиандру
  3. #863
    Ограничитель искажает резонансную кривую импульса радиосигнала, в таком виде как он поступает с антенны, в синус-виде, до трапеции с обрезанной вершиной или даже до прямоугольности.
    Это искажение резонансной кривой и повреждение фазовой информации
    Что вы вцепились в повреждение фазовой информации, ограничитель не имеет гестирезиса и фазу не сдвигает, ну а если (предположим) и сдвигает, сдвиг идет во всем массиве информации. Вас не смущает сдвиг в смесителе, УВЧ. в ПЧ , а в фильтре, он вообще вносит реальную задержку сигнала, это не фазу на копейки сдвинуть. Поставте перед детектором реальную линию задержки, как играло - так и будет играть.
    Ну да, LA1235 + TA7061 или ей подобная и на фазовый, забыл еще ограничитель перед LA1235.
    Последний раз редактировалось serg057; 17.11.2019 в 13:10.
  4. #864
    8,302
    digiandr,
    Выдающиеся свойства ФАПЧ обусловлены в японской схеме Сони
    Вам на кой, несколько десятков страниц назад, давали книжки от Полякова, Павлова и т.д. (на русском, а не на японском языке, без "банзай" и "харакири")? Где простым физ-мат языком описан простейший расчет такиких (демодуляция ЧМ/ФМ с ФАПЧ) систем, причем не хуже, чем "от сони".
  5. #865
    Герану бесполезно что то объяснять. Здесь уже всё запущено.
    Продолжать нет смысла.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #866
    Это искажение резонансной кривой и повреждение фазовой информации. На пиках резонансной кривой в детектор проходят слабые сигналы и коли вершина обрезана то они не проходят, детектор шепелявит.
    Ох тыж вона оно как.
    Дигиандр, вот вам рисунок ЧМ модулированного колебания, идентичного АМ модулированного, огибающая наш искомый модулирующий сигнал.
    Ну изобразите как нито, хоть фломастером на бумажке, что там с верхушечками ЧМ сигнала происходит и как и какую они информацию переносят
  8. #867
    I-Denis,
    Он до сих пор путает АМ и ЧМ
    Хотя как сам он утверрждает, типа у него опыт в радиотехнике более 20 лет. Смешно и нелепо.
  9. #868
    Пардон, но предыдущая картинка - это ЧМ+АМ,там явно меняется частота несущей АМ-сигнала. Такой сигнал получится, если ЧМ пропустить через резонансную цепь. Второй сигнал - чисто ЧМ.
  10. #869
    Сорри, поправил
    Последний раз редактировалось I-Denis; 17.11.2019 в 18:03.
  11. #870
    В общем так, берём АМ, предполагая линию графика нерастяжимой нитью делаем из АМ сигнал с постоянной амплитудой. Для этого приходится в минимумах увеличивать период и в итоге получаем ЧМ сигнал. Дарю идею диджиандру, бесплатно.
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
