Страница 93 из 102 ПерваяПервая ... 438390919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1019
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #921
    6
    Я не Геран, вы часто ошибаетесь.
    Мы с вами созванивались, можете позвонить, если сохранился мой номер, обсудим, если есть, что обсуждать по тюнерам.
  2. #922
    Здесь надо разделять практическую конструкцию и теорию.
    С теоретической точки зрения диджиандр наговорил на несколько Шнобелевских премий. Чтобы это понимать не требуется что-то паять, можно вообще не уметь паять.
    С практической точки зрения также ничего непонятно
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    Никакой информации по этой плате никто никогда не видел. Ни характеристик, ничего.
  3. #923
    Искитим, Новосибирская обл.
    410
    r9o-11
    HR64, а можно узнать, как Вы определяете, что
    Цитата Сообщение от HR64 Посмотреть сообщение
    Остальные, зрители, не повторили, не создали, не исследовали, не измеряли, а самое главное, не слушали и не слышали.
    Ну, и сразу ещё вопрос - а как Вы относитесь к тому, что у digiandr-а в ГУН-е в частотозадающую цепь введена отрицательная ОС, зависящая от уровня сигнала, т.е. она разная во времени генерируемого сигнала (R2 по рисунку выше)?
    Или пофиг на неё?
    Андрей
  4. #924
    Москва, у МКАД
    1,006
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Зарядовая помпа - это интегратор
    Счётный детектор никакого отношения к интегратору не имеет.
    Надо поверить Вам на слово?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    и, соответственно, смысла во всём этом так же нет.
    В.Т. Поляков: "возможности схемотехники обычных частотных детекторов исчерпаны в 60-х годах прошлого века" - так что смысл делать ФАПЧ есть а вот в Вашей писанине пока что нет смысла.
    Знаем-с мы ваши познания.
    Хватит меня обсуждать этим Вы нарушаете правила. Ни одного аргумента за ваши слова нет так что это просто манипуляция.
    Всё теперь встаёт на свои места в плане типа детектора.
    Ничего не встает. Я показал что информации нет ни о способе разделения каналов ни о других операциях, все скрыто в заказной микросхеме.
    Откройте книгу Полякова и там показал гипотетический счетный детектор в виде выпрямительного моста с конденсатором-это что ли ваш аргумент за его существование?
    В таком виде он точно никому не нужен и не существует. Выпрямительный мост с кондером это ИНТЕГРАТОР.
    А перемножитель двух сигналов где один сдвинут по фазе это квадратурный детектор.
    Это что, снова всплеск очередного выдуманного бреда? Годен не годен и т д и т п. С такими выводами только в детсад.
    А толку, в результате, всё равно не более нуля. Цирк.
    Снова вы не обсудили ни одной схемы, не доказали ни одного своего тезиса, зато флеймите постоянно и жирно.
    О чем я и пишу, ...возможности схемотехники исчерпаны в 60-х годах прошлого века и тех пор осталось только флудить и флеймить, российская болезнь, когда не могут стянуть у буржуев начинается застой "мысли". Ведь ничего же не делается, новых схем и радиоприемников 28 лет не производят уже. Так что самодельщики на вес золота.
    Только не надо про два обычных АМ-детектора, эта схемотехника исчерпана ЕЩЕ ДО частотных детекторов.
    Последний раз редактировалось digiandr; 26.11.2019 в 09:17.
    Познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений
  5. #925
    Девятый,
    Я думаю надо оставить эту сладкую парочку, состоящую из Герана и его нового друга. Пусть общаются. Интересы и уровень развития в данном направлении у них одинаков. Думаю беседы будут плодотворны. А мы просто почитаем и улыбнёмся
  6. #926
    Москва, у МКАД
    1,006
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Таким образом мы получаем импульсы с постоянной длительностью, меняющиеся по частоте, что и надо для счетного детектора.
    Не согласен. Пока в линии задержки сигнал был задержан, за это время частота ушла и длительность импульсов на выходе меняется. На выходе стоит ФНЧ. Фактически элемент эксклюзивное или выдает амплитудно-частотную модуляцию, где изменения амплитуды заложены в длительности а выходной ФНЧ сглаживает изменения длительности и получается выходное напряжение.
    Вот здесь нужны эти господа со своими симуляторами, пусть просимулируют работу. Это простая схема, должно получиться точно.
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    Вы могли бы приносить еще больше пользы человечеству, например, неся светоч просветления в школах
    Так учить нечему... "исчерпана в 60-х годах прошлого века".
  7. #927
    Геран, всё было обсуждено несколько лет назад. Если у кого то трудности с восприятием информации, то надо не на форум а в соответствующее заведение.
    А у тебя эта информация есть? За три года одна несчастная осциллограмма выложена. Для микросхемы хоть есть даташит, а от тебя вообще ноль
    Если уж тебе и делать что либо, то только лишь для повышения твоего же уровня познания. Процесс идёт, не отрицаю, но всё-таки очень туго. Хотя и Москва не сразу строилась.
    По поводу писанины, то любитель исписывать форумы ненужной и глупой информацией у нас тут только один. Нет, уже двое. И ты знаешь прекрасно о ком речь.
    Я не Геран
    Тогда откуда такая тенденция пропадать с форумов, если пропал и Геран? Точно сладкая парочка что ли?
  8. #928
    Вы даже арифметики не знаете, судя по этому высказыванию. Изменение частоты не влияет на длительность импульса, он определяется ЛЗ, изменение частоты влияет на частоту повторения импульсов фиксированной длительности
  9. #929
    Москва, у МКАД
    1,006
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Что, Вы даже этого не осознаёте, что фаза не постоянная, а изменяется пропорционально отклонению частоты сигнала?
    я осознаю то что в статье написано, а свое "даже" выключайте.
    Или это ты, Геран? Решил от второй своей личности глупостей вбрасывать на форум?
    фигасе... это дядька HR64 а не digiandr.
    Информация за деньги, кто-то должен здесь выдавать бесплатно информацию? Отвыкай работать бесплатно. Надо ценить то что есть потому что иначе НИЧЕГО НЕТ.
    были скрины с осциллографа с криво работающим ГУН
    Очень чисто работающим ГУН.
    Какие то там записи? Это не более чем дурь, да уже и выяснилось, что это всё бесполезно. Звук с ЧМ станций как был хлам так им и остался. Геран же не может собрать простейший ЧМ модулятор,
    Неужели не понятно что твой модулятор это еще одна "радиостанция" которую саму надо настраивать чтобы она не гадила а ты собрался его сигнал брать за настроечный. Настраивать чего, S-кривую?
    Ну вот есть у тебя самодельный модулятор, он не поверен и не является прибором, радиолюбительская мулька. Ты можешь его отточить и даже что-то там снимать характеристики, но что это дает?
    Есть задача принимать качественно реальные сигналы станций а ты предлагаешь принять твои характеристики и их проецировать на качество звука. Это мракобесие сплошное.
    Вот есть книга Полякова как делать приемники с ФАПЧ, там где-то описаны опыты с применением модулятора? Нет. Там предлагается принимать сигналы радиостанций. И везде во многих публикациях предлагается принимать их сигналы и на них ориентироваться, на собственно звучание.
    Вот я беру свою плату и вижу что в ней есть 3 настроечных элемента и они настраивают то для чего твой модулятор не нужен. Он нужен чтобы контуры настраивать у дробного детектора чтобы S-кривую получить. Для настройки ФАПЧ он бесполезен. А вот дядьки буржуи в Accuphase тем более пошли далее и собрали демодулятор не требующий настройки. Вот спусти на них собак! Какие не сознательные, настраивать не хотят. Я тебе уже говорил что тенденция такова чтобы собирать бесподстроечные изделия, а ты не веришь. 1991г, буржуйский демодулятор бесподстроечный.
    А тебя 2019г и все настраиваешь. Это же застой ума.
    А вот взять демодулятор Pioneer P-90 это полный бред. Удвоитель, преобразователь, а далее полный пэ. Как не надо делать.см. схему если не веришь и не флуди.
    Твой модулятор сам гадит, его самого надо настраивать, в нем детали какие попало не аудио-качества. Как поверить что он у тебя качественный? Никак. Старые теории, старые методы, результат ноль, новых приемников нет.
    а не гонять искажённый срач с ЧМ станций и всем втирать что это что то сверхъестественное.
    А я не втираю, я написал что звук плохой с тех станций, которые ты захотел заслушать. Я и так это знал. Потому записываю с тех которые нормально передают.
    Так что, Геран, не было смысла создавать клон аккаунта чтобы писать очередной бред. Его и так хватает здесь. Ну а если это не Геран, то в полку палаты номер 6 прибавилось
    Велкам! Цирк едет!
    Очередная истерика.
    Мной всъ это дело было собрано ещё задолго до рукоблудства Герана
    Что тобой было сделано мы видели и кое что было но ты отказался обсуждать даже свои схемы хотя писал что они мол на основе Кенвуда.
    А на К174ПС1 схему можешь выкинуть у этой микросхемы ДД не более 30дБ так что мусор. Схемы без второго фильтра рассматривать лично мне не интересно т.к. теряется суть проекта. Собирать схемы Полякова мне тоже не интересно, время для этого давно прошло. Так что я собрал схему-прототип Сони а ты чем-то не доволен? Мандат покажи что ты проверяющий. Нет?
    И тогда уже стало понятно, что смысла в этом нет, особенно с "какчеством" современного ЧМ вещания.
    Да, качество многих станций, как бы это сказать помягше.. дерьмецо. Но несколько нормальных есть и их можно слушать. HR64 прав в том что старые теории рождают старые приемники и Поляков определил их недостатки и не звучит именно старье из-за исчерпанности схемотехники. Я устранил недостатки указанные Поляковым: сильное сжатие динамического диапазона сигналов, устранил искажение резонансной кривой входных импульсов. Это на практике отзывается снижением нелинейных искажений. Ну а схема.. она позволяет услышать и сделать выводы о балансе ПОС и ООС на входе идеального интегратора. О накачке входного контура энергией, управляемая регенерация. Это интересное явление, входной контур и фазовый детектор накачиваются синхронно энергией и повышается К передачи. То что ты там собрал, это хорошо но варикапы замени, ты сам писал что добротность у них низкая вот и купи нормальные. Я то купил!
  10. #930
    Ничего умного от тебя ожидать и не стоило. Пройдено.
    Остальное же написанное в точности подтверждает слова самого же Герана:
    Сам себя характеризуешь в точности.
    Но не детектор счётного типа. Геран, ты как всегда недалёк, но шедеврален.
    Где сравнительные тесты, графики, характеристики, осциллограммы, которые подтверждают какое то там улучшение одной схемотехники над другой?
    Те станции, которые "нормально передают" и с К174УР3 в типовом включении "нормально передают". А те, у которых звук плохой, то с любым типом дететкора он будет плохой. Тема сисек всё-таки раскрывается?
    Где результаты тестирования и измерений с той же К174ПС1, сделанные именно тобой? Снова один трёп?
    Точно дурдом Геран жгёт
    Последний раз редактировалось Pavlik; 26.11.2019 в 11:11.
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
