Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 335
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #241
    Познание по своей сути невозможно без столкновения различных мнений
  2. #242
    Pavlik, там есть диоды, они выпрямляют сигнал и соответствие фаз надо сравнивать у модулирующего напряжения.
  3. #243
    Взаимно-расстроенные контуры дополняются взаимно противоположными направлениями диодов и УСИЛИВАЮТ результат сложения +1-1=0
  4. #244
    Круто, про усиление результата Разве без контуров баланс хуже?
  5. #245
    Не просто выпрямляют а выделяют огибающую либо положительных полупериодов либо отрицательных, но т.к. напряжение к диодам подводится в противофазе, а диоды имеют обратное включение выпрямляются одни и те же полупериоды то есть детектор однотактный. То есть это два однотактных детектора включенных последовательно. От того что их два схема не становится двухтактной т.к. выпрямляются одни и те же полупериоды ПЧ.
    А Вы как думали? Тут крутые технологии заложены.
  6. #246
    Это получается, что если к диоду приложить обратное напряжение, то диод открыт? Гениально, Ватсон
    Из палаты номер 6
  7. #247
    Не всё так просто. К диодам напряжение подводится не с трансформатора, где оно было бы строго противофазным при его (трансформатора) идеальности, а с колебательных контуров, которые взаимно расстроены. Так что ВЧ напряжение совсем не противофазно.
  8. #248
    Слушатель эфира, Так в том то и дело, что человек этого не понимает либо не хочет понять. Я на предыдущей странице форума описал свойства колебательного контура и схемы в целом.
    Здесь дело обстоит так:
    Два колебательных контура, к которым подключены диоды амплитудных детекторов. Контура настроены следующим образом - первый контур настроен на нижний край рабочей полосы детектора, второй контур на верхний край рабочей полосы, в результате чего при отклонении частоты при девиации, к примеру, вверх от центральной частоты, для контура настроенного на нижний край, отклонение частоты вызовет бОльшую расстройку и в результате понижение напряжения на нём, а для контура настроенного на верхний край наоборот, меньшую расстройку. Диоды детектора включены таким образом, что аноды включены в сторону "верхнего" контура, катоды в торону "нижнего". В результате мы получаем схему, работающую по аналогии двухтактной. Да и анализ схемы показал. Подавление чётных гармоник, что присуще двухтактной схеме, а при сответственной настройке контуров, можно добиться и хорошего подавления нечётных гармоник.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 13.10.2018 в 15:11.
  9. #249
    Это получается что вы ничего не понимаете и даже не пытались. Напрасно взывать к разуму.
  10. #250
    Pavlik, я выше писал, про схему зарубежного тюнера из обзора в журнале Радио. К сожалению дома не нашёл быстро путеводитель по журналам Радио за 1973- 19** годы. Скачиваю все журналы (9 ГБ), может отыщу так.
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 07:43
  3. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  4. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
  5. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
