Страница 11 из 168 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #101
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ощутимо переделал за НГ праздники схему. Повысил питание МС до 9в
    выбросил нормирующий усилитель между МС и драйвером демода. Стало лучше звучать и другой звук, басов прибавилось.
    Микросхема в этой редакции использует только УО и драйвер стрелки
    https://yadi.sk/d/yHDYjccM3RB8cw
Название:	ПЧ LA1235+ПЧ1.GIF
  2. Спасибо от Edifier
  3. #102
    Москва, у МКАД
    1,571
    Вчера прицепил к плате приемника вновь полученный Frontend от тюнера SONY ST-20FB. Звук преобразился, стал бархатным.
    Качество этого блока УКВ вполне приемлемое и реальная избирательность не плохая. Настройка без синтезатора с потенциометра.
    Можно заслушать
    https://yadi.sk/d/uft7jxve3SCqKC
    https://yadi.sk/d/tX4GWgiZ3SEYEW
    https://yadi.sk/d/KFqJ-feS3SEYLn
  4. #103
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата из статьи:
    Рассмотрим работу приёмника. Предположим, что сигнал S2 отстаёт от сигнала S1, на 90°. В этом случае продифференцированны й сигнал S'2 совпадает по фазе с сигналом S1, а его амплитуда пропорциональна частоте F.
    Куча пробелов в статье и куча вопросов сыплется по вине автора статьи. Некоторые могут быть профессорами и академиками но учить людей не могут!
    Так, в книгах В. Полякова встречаются цепочки сдвига фазы. RC и CR и каждая из них в отдельности сдвигает только на 45* а не на 90!
    Выходит цепочки должны быть не простейшими а 4 порядка. Наверное это было очень сложно рисовать более подробно, ведь не дураки же читать будут! Но картинки в книжках скудосочные и вымороженные да еще и советское качество печати.
    Обсуждается вопрос ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТОЙ и пояснения и картинки должны быть соответствующие иначе никто ничего не поймет и все будет впустую.
    И очень плохая тенденция в книжках академиков и не только называть сложные процессы простыми или простейшими. Вот в них-то никто и не разберется, понадеются на слова автора.
    В общем тема интересная и не мертвая. Будем последовательно, шаг за шагом, разгребать завалы простого и простейшего чтобы добыть продукт.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    Чип LA3430 интересен еще тем, что управляет чипом шумоподавления LA2110.
    Он не шум давит а позволяет получить максимальное разделение стерео-каналов и высокое подавление Pilot в выходном сигнале.
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    пришлось делать 10- контурную экзотику..
    У моего приемника 2 3-х контурных ФСС и пьезо по входу. То что пролезает через пьезо неплохо усиливается в итоге и получается чуть более более широкая полоса чем у пьезика. И звучит. А вот если пьезиком подрезать полосу перед УО, как это обычно делается, то получается срань.
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    Интересно, какое отношение имеет полоса занимаемых частот к величине разделения стереоканалов при неизменной верхней частоте НЧ сигнала? Все определяется качеством кодирования и декодирования.
    Самое прямое отношение. Нужно передать разностный сигнал L-R который расположен на частотах 38кгц +/- Fзвука и он кстати в амплитудной модуляции с подавленной несущей.
    Встал во весь рост вопрос о шумах синтезатора частоты. Новый, то есть довольно старый блочек УКВ собран без применения SMD-компонентов, имеет очень высокую стабильность гетеродина и дает просто волшебное звучание, абсолютно не сравнимое с блоком укв управляемым синтератором тюнера.
    Поначалу я думал на простую конструкцию фронтенда, это есть, простота и плохо ловит. Но вот почему срач это не очевидно, а если вспомнить что синтезатор дает нестабильную фазу (джиттер) и серет цифровыми шумами по линии управления гетеродином тогда понятно почему портится звучание.
    Оно есть и громкое но "звучание" не то же самое что громкость.
    Синтез может портить звучание из-за схемы формирователя напряжения настройки где применяются плохие конденсаторы, сдохшие и т.п.
    Как-то был в ремонте тюнер у которого напруга настройки не шла вверх выше 102 мгц из-за гадких танталовых кондеров типа капелька.
    Заменил обычными элекроллитами и все пошло. Но! Для прокачки звучания надо особо тщательно подойти к узлу формирователя и применять детали наивысшего аналогового качества, ни в коем случае не керамику! Идеально применить стиреновые кондеры но там где большая емкость применить или электролит качественный или WIMA MKS.
    Поражает чистотой звучание с аналоговой настройкой frontend, то есть потенциометр.
    Последний раз редактировалось digiandr; 11.02.2018 в 14:14.
  5. #104
    Село Кубинка
    350
    AMBER, Возможно. Есть же народная мудрость - без лоха и жизнь плоха (с)
  6. #105
    Село Кубинка
    350
    IG_58,
    так это да
  7. #106
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    Если говорить по поводу уха как измерительного инструмента, то клиент и в этом далеко не блещет знаниями. Во первых, слуху присущи сильные нелинейности в зависимости от звукового давления и частоты либо разного рода отклонений, к примеру, заболеваний, во вторых, даже люди с полностью здоровым слухом абсолютно по разному могут воспринимать звуковую информацию. Так что "измерения" ушами это не более чем пшик и больное воображение людей именуемых себя аудиофилами.
    Вы бредите! Музыка предназначена для ушей а не для приборов, приемники для любителей музыки а не для измеряльщиков.
    Можете графики выкладывать? Ну и где они? Вам кто-то мешает?Для начала покажите плату ПЧ вашего приемника, стереодекодера, сэемплы выложите.
    Никто же этого не видел!
    Контуры я настраиваю по SDR спектроанализатору. Рассчет контуров? Доступен в онлайн. Вы как с Луны свалились, мните себя настройщиком с пристрастием только цифровая техника стала бесподстроечной и вы не у дел. Скучаете.
    Вцепились как клещ в любителя музыки, вам нужны графики вы и рисуйте.
    Смешно читать как люди со здоровым слухом не могут правильно воспринимать и потому, дескать, слух у них -частный случай заболевания а все проблемы решаются прибором у которого вообще нет слуха. То есть глухим. Где такую траву покупаете?
    Насчет синтезатора..как я уже писал схема его фронтенд ужасная и сломать там ничего нельзя, можно только под пресс.
    изучение разных синтезов показали что неправильно сделана схема pump как ее называют часто, на самом деле однобитный шим-аналог преобразователь и в нем у ООС установлен поганый рыжий конденсатор, который вероятно и был причиной, т.к. я его заменил и уже не наблюдаю прежней разницы, но она все равно есть т.к. и номиналы не те и еще одного конденсатора не хватает.
    Вот на второй схеме нормальные номиналы указаны а схема TECHNICS ущербная, дешевая, поэтому и гадит. Да еще параметры конденсатора могли уйти от времени.
Название:	узел настройки1.jpg
ID:	282716   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #107
    15,679
    Сэр, в данном случае бредите вы! А Pavlik прав.
    Вы не задумывались, почему усилитель можно обмерять одним комплектом приборов, а при оценке ушами, требуется статистика, с десяток прослушивающих, да ещё при сравнении усилителей, используют "слепой" метод? Задумайтесь.
  9. #108
    Москва, у МКАД
    1,571
    И на этот вопрос есть ответ, но говорить не стану, это немедленно выйдет пределы темы. А вы даже и не представляете почему собственно...
  10. #109
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, Коллега, Вас снова потянуло пообщаться с троллем? Вы полагаете, что у Вас с ним может получиться дискуссия и собираетесь ему что-то доказать? Напрасно.
    Игорь
  11. #110
    15,679
    Игорь, доказывать ничего не собираюсь. Грамотному товарищу достаточно намёка, он задумается и согласится. Или наоборот парой слов переубедит меня.
    А это просто развлекуха, интересно наблюдать, есть ли предел у воинствующей безграмотности. Да и забавно наблюдать, как выкручивается в заведомо безнадёжных ситуациях.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
